carbu de tdr
carbu de tdr
Messagede fred84 le 03 Sep 2008 18:19
Bonjour
J'ai peut-être résolu les problèmes de démarrage et de tenue de ralenti de mon tdr !
A chaud lorsque je veux le faire redémarrer, il me faut vider la cuve du carbu puis aprés elle redémarre
Quel est votre avis docteur ? merci
fred84
Motos: 125 tdr
Re: carbu de tdr
Messagede Toopack le 03 Sep 2008 18:43
niveau de cuve et règlage richesse :idea:
Re: carbu de tdr
Messagede phifi le 03 Sep 2008 21:24
même avis que toopack !!
Re: carbu de tdr
Messagede NONO 46 le 03 Sep 2008 21:40
moi aussi :-\"
Re: carbu de tdr
Messagede fred84 le 03 Sep 2008 21:49
merci à tous les 2 ! Bravo vous êtes les meilleurs !!
fred84
Motos: 125 tdr
Re: carbu de tdr
Messagede fred84 le 03 Sep 2008 21:51
Pardon nono46 à tous les 3!!!
fred84
Motos: 125 tdr
Re: carbu de tdr
Messagede phifi le 03 Sep 2008 21:52
:lol: avant de nous remercier, règle déjà ton problème...
Re: carbu de tdr
Messagede NONO 46 le 03 Sep 2008 21:53
t'inquiète pas, nous 3 on ne fait qu'un :bierre:
Re: carbu de tdr
Messagede fred84 le 03 Sep 2008 21:55
:lol: :lol: Dès demain =D<
fred84
Motos: 125 tdr
Re: carbu de tdr
Messagede fred84 le 05 Sep 2008 4:02
Bonjour tout le monde !
Bon effectivement je me suis un peu emballé. J'ai réglé la hauteur de cuve et maintenant elle ne démarre plus . Par contre lorsque je vide le carbu par le trop plein il y a des bulles d'air est-ce normal ?Décidément j'aurai passé plus de temps à côté de cette moto que dessus !!Bonne journée à tous. :cry:
fred84
Motos: 125 tdr
Re: carbu de tdr
Messagede phifi le 05 Sep 2008 9:00
Ton niveau de cuve doit être réglé entre 16 et 17mm sur ton TDR...
Re: carbu de tdr
Messagede fred84 le 05 Sep 2008 13:23
oui c ce que j'ai mis entre 16 et 17comme sur la revue tech.
merci quand même phifi
fred84
Motos: 125 tdr
Re: carbu de tdr
Messagede phifi le 05 Sep 2008 13:30
Et à froid ta moto à besoin du stater pour démarrer ou pas ?
Si ce n'est pas le cas, soit le filtre à air est "colmaté" ou soit la vis de richesse est serrée de trop.
Re: carbu de tdr
Messagede fred84 le 05 Sep 2008 16:23
oui elle a besoin du starter presque tout le temps pour démarrer
fred84
Motos: 125 tdr
Re: carbu de tdr
Messagede phifi le 05 Sep 2008 17:01
Donc elle est bien trop riche a moto...
Soit tes gicleurs sont encrassés, soit ton filtre air est très sale, ou soit le carbu est déréglé.
D'origine la vis de richesse est déserrée de 2 tours (voire 1/4 de tour de plus), contrôle déjà ça dans un premier temps.
