pb pot et silencieux dep
Messagede karisto57100 le 03 Sep 2008 22:16
Salut tout le monde, je viens de recevoir mon pot et mon silencieux dep pour mon dtr de 1999. J'ai commencé le montage, pour le pot pas de soucis pour le montage mais j'ai un petit soucis avec le silencieux, il ne tombe pas devant les trous de vis sur le chassis, au niveau de la vis de derrière il manque queqlues millimetres et c'est bon mais au niveau de la vis pret de la jonction j'ai un soucis avec la patte soudée sur la cartouche elle touche le chassis et c'est impossible de visser!!! Avez-vous eu le cas sur ceratins modeles? bon je pense légerement couper et bisoter l'extremiter de la cartouche, j'aimerais avoirs vos avis avant de faire une bétise!! Merci d'avance pour votre aide!! Guillaume
karisto57100
Motos: dtr125
Re: pb pot et silencieux dep
Messagede phifi le 03 Sep 2008 22:21
Je n'ai jamais vu ce problème avec un DEP.., es tu sur que les tubes soient bien emboités correctement entre le pot et le silencieux?
Messagede Toopack le 03 Sep 2008 22:51
Ta boucle arrière doit être légèrement à coté :dance:
Messagede karisto57100 le 04 Sep 2008 5:44
Ma boucle arrière est légereemnt decalé et mon silencieux vient bien contre le pot et j'arrive a bien mettre mon manchon caoutchuc.
karisto57100
Motos: dtr125
Messagede karisto57100 le 04 Sep 2008 11:34
Je pense que je viens de trouver d'ou viens le soucis. J'avais acheté l'année dernière la cartouche et elle allée bien sur le pot d'origine mais en me balladant sur le forum, j'ai vu que le silencieux dep dtr125 est différent de celui d'un dtrx et chez dep il y a les deux models!! Et si je me souvient bien je crois que j'ai recu le silencieux dtrx qui je pense est different juste au niveau de la fixation centrale et du raccord avec le pot dep fait pour la dtr125!!! J'ai vu que la patte de fixation sur le dtr est en une partie et seulement sur une face du tube tandis que le miens est sur les deux faces du tube en Y!! Donc je pense faire une petite fodif de patte et legerement couper mon tube de silencieux et bien utiliser mon manchon pour regler le problème!!!!!!
karisto57100
Motos: dtr125
Messagede phifi le 04 Sep 2008 12:13
C'est surtout au niveau du raccord entre le pot et le silencieux que c'est différent entre les 2 modèles de DEP, et je pense qu'en modifiant l'un ou l'autre ça devrait se monter.
Messagede karisto57100 le 09 Sep 2008 11:23
Bon ben je viens de feire les modifs du silencieux et c'est impecable, il faut juste scier le bout en bisot et le meuler et en couper une partie de la patte de fixation au milieu du silencieux, le tout avec le manchon silencieux pot et 2 colliers et c'est impecable bon reste plus qu'a aller faire regler le truc car la dedans je ne touche pas trop et je ne veux pas serrer!!!lol
karisto57100
Motos: dtr125
Messagede NONO 46 le 09 Sep 2008 11:33
et tu vas aller chez Yam pour faire régler çà :shock:
Messagede karisto57100 le 10 Sep 2008 11:29
j'ai normalement un collegue qui doit me le faire mais impossible de le joindre pour ca et je ne connais personne dans le coin qui pourrait, mais si tu as une technique simple pour faire cela!!!! je n'irais chez yam que en dernier recours si jamais c'est trop pointu!!!
karisto57100
Motos: dtr125
