probleme fuite carbu
Re: probleme fuite carbu
Messagede phifi le 04 Sep 2008 9:07
Et démonte ton pointeau pour le nettoyer correctement, car il n'est pas forcément mort !!
Sinon pour 60€ tu trouveras un carbu complet d'occasion en bon bon état !!
Messagede le gorille le 11 Sep 2008 7:47
re bonjour a tous,
je reviens vers vous pour toujours le meme probleme...
il y a moyen que vous vous moquiez de moi mais je prefere poser la question.
j'ai remarque un autre symptomes que j'avais oublier de vous parler :
donc la moto galere a demarrer et quand le demarreur tourne il y a des eclaboussures d'essences qui sortent du demarreur...
mais reellement des eclaboussures, pas des gouttes ni un suintement ... et quand elle finit par demarrer (bien 15- 20 sec avec le demarreur en route ) la plus d'eclaboussures mais des gouttes ... j'ai regarde au niveau du carbu et de ces durites de trop plein : pas une fuite quedal!!!
donc ma qestion est la suivante : serait-il possible qu'il y ait une fuite d'essence par le demarreur??
merci de votre aide et de vos reponse.
le gorille
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 11 Sep 2008 7:54
tu le situes où ton démarreur :-k
Messagede le gorille le 11 Sep 2008 8:09
il est sous le carter moteur cote gauche juste en face du selecteur ... c c a non?
le gorille
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 11 Sep 2008 8:21
en principe, oui :!: pourrais-tu faite un petit test :?: enlève ta bougie, éloigne bien l'antiparasite du trou, et mets 1 ou 2 coups de démarreur en regardant bien le trou de bougie, et dis-nous si, par là aussi, çà " éclabousse " :idea:
Messagede le gorille le 11 Sep 2008 8:29
o fait je vien de remarquer tu es d'evry... je connais bien j'ai ete a la fac las bas a l'iup je suis de savigny sur orge... enfin bref lol rien a voir ecoute la je pourrais pas le faire je suis o taff donc ca va etre plutot tendu lol...
mais peut tu me dire a koi tu penses?? si oui ca eclabousse ca veut dire koi et si non?? et est-ce possible donc par le demarreur?? #-o
le gorille
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 11 Sep 2008 8:37
çà voudrait dire que si ton pointeau est coincé, robinet ouvert, l'essence descend dans le bas moteur et il en est " gavé " #-o en aucun cas il n'y a correspondance entre le circuit d'essence et le démarreur :cry:
p.s : tu habites toujours à Savigny :roll:
Messagede le gorille le 11 Sep 2008 8:47
alors pkoi ces eclaboussures et cette fuite d'essence par le bas moteur?? normalement c'est etanche si je ne me trompe pas et pas de fuite d'huile de boite... et l'essence ne coule pas par les durites du carbu soit je suis aveugle sois je comprend kedal.. :fume:
le gorille
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 11 Sep 2008 8:50
Messagede le gorille le 11 Sep 2008 9:17
vivi tjrs bientot dans un mois arpajon mais pour linstant savigny...
le gorille
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 11 Sep 2008 9:21
tu ouvres tes MP :?:
Messagede phifi le 11 Sep 2008 17:56
Je ne vois que l'explication donnée par nono comme possibilité, ..et si c'est bien ça alors même le pot doit être plein d'essence !
