probleme carbu sur SR
Messagede steffkill le 15 Sep 2008 8:40
salut a tous
alors voilà mon beau-pere ma confié son YAMAHA SR pour la mettre en vente.
Mais (il y a un mais) elle a un trou des que j'accelere fort a partir du ralentit,je pensé que c'etait la vis de richesse mais elle le fait a tous les 1/4 de tour.
Quant j'ai voulu faire pareil que les notres pour regler la richesse, devisser de 2 tours et demi et resserer de 1/4 de tours par 1/4 de tours elle s'accelere quant je revisse!
Est ce que c'est le meme principe que nos 125?
si quelqu'un connais ces machines je suis preneur de toute info
merci a tous
steffkill
Re: probleme carbu sur SR
Messagede Toopack le 15 Sep 2008 8:42
oui c'est pareil, et ça sent le pointeau encrassé ton trucasoupape #-o
Donc, comme d'hab, on ne touche pas un règlage sans au préalable être certain que :
le carbu soit propre !
tu sois étanche !
filtre à air propre !
bougie propre !
ensuite si besoin on touche, sinon pas-toucher à la carburation [-X
:lol:
Messagede steffkill le 15 Sep 2008 8:45
merci toopack pointeau encrassé au niveau des flotteur ??
steffkill
Messagede Toopack le 15 Sep 2008 8:48
nan pointeau , tu le démontes ( donc les flotteurs aussi ) et tu souffles dans les deux sens et même passage d'un fil de pêche en nylon dans le siège de pointeau ....... sort moi la merde qui se cache là dedans [°] tu en profites pour tout nettoyer hein, filtres, gicleurs (fil à pêche), conduits( fil à pêche ), cuve ....
Messagede steffkill le 15 Sep 2008 8:49
le carbu etait deguelasse ,le filtre a air c'etais un mousse de matelas ,la pipe etais craquelé
j'ai tous refait mais toujours ce trou !!
un fois ce trou passé elle tourne vachement bien :wink:
steffkill
Messagede Toopack le 15 Sep 2008 8:51
si tu es certain qu'il est propre, mais certain certain, alors dans ce cas penche toi sur la hauteur de cuve :wink:
bien que je pense à un défaut d'arrivée d'essence, ou passage obstrué ....
Messagede steffkill le 15 Sep 2008 8:52
ok c'est parti!!!!!!
je vais mis attelé merci toopack [°]
steffkill
Messagede steffkill le 15 Sep 2008 8:55
certain on ne l'ai jamais trop je n'est pas nettoyer ce pointeau j'ai souffler tous les gicleurs et le trucs de l'aiguille(mer.. c'est moi qui ai un trou maintenant ...) je vais aller faire ce que tu m'as dit
steffkill
