TDR en surchauffe
TDR en surchauffe
Messagede orlins le 18 Sep 2008 18:53
Bonjour à tous,
De retour parmis vous après des mois d'absence, je reviens parmis vous.
Je suis venu cependant très régulièrement ici, sans intervenir.
La raison de mon message est la suivante :
Mon TRD 2003 qui n'à jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui commence à faire un petit caca nerveux. Faut dire quand même qu'il à tourné de 7000 km à aujourd'hui 15000 km sans un pet de travers ( il était passé par les doigts magiques de sieur NONO46 ) donc règlé au poil de c..
Mais cet aprèm, en rentrant du boulot, un bruit bizarre s'est fait entendre et je me suis arrêté pour constater. Je suis reparti assez inquièt et la jauge de température à commencée à taquiner la zone rouge.
J'attends que ca refroidisse, je retente et fait à peine 500 mètres et je me retrouve dans le rouge.
Arrivé à la maison, après étude des posts du forum et de la revue technique, j'ai démonté le calorstat et l'ai testé dans une casserole. Je n'ai pas trouvé qu'il était violent, mais il s'ouvre de 7 mm dans l'eau bouillante.
J'ai décidé de remonter le TDR sans calorstat pour voir, pas longtemps. Je mets du liquide, je purge un peu....et je démarre.
Le problème est similaire : je suis dans le rouge.
Donc :
Est-ce ma pompe à eau qui est pourrie ? Si oui, ca coute combien neuve ou d'occasion avec les joints ?
Je suis emmerdu car yam ne peut pas prendre mon brêlon avant le 10 Octobre...et c'est mon seul moyen de transportation.
Orlins.
orlins
Motos: TDR 2003
Re: TDR en surchauffe
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 19:38
tu ne te souviendrais pas d'une certaine adresse :roll: :-k
Messagede YAMAMOTO le 18 Sep 2008 19:42
salut orlins , sa fait plaisir de te relire :wink:
même si c est a cause d une panne mécanique de ta belle :cry:
que veut tu dire par bruit bizarre , j ai un peut peur pour le haut moteur de ta moto
tu est sur des 7000 kms lors de son achat , moi je voit une amorce de serrage avec échange de matière entre le piston est le cylindre se qui la fait chauffer de la sorte , j espère me tromper , attend l avis des autres je peut me tromper :wink: :lol:
YAMAMOTO
Messagede orlins le 18 Sep 2008 19:58
Bonsoir NONO, salut YAMAMOTO, :oops:
Ca fait plaisir de vous retrouver.
la mobylette est de première main. Achetée neuve fin 2003, elle n'a vu que mes fesses !
Je parlais de 7000 Km, c'est quand je l'ai faite règler par NONO46.
Pour le bruit, en une fraction de seconde, j'ai pensé à une amorce de serrage ou une casse, c'est vrai. Sur le coup, j'ai retiré mon casque et écouté, y'avait une sorte de sifflement inhabituel, mais il a disparu !! J'ai pas l'habitude de conduire sans casque et je reconnais que le bruit du moteur est différent avec et sans le casque.
Par contre, pour l'amorce de serrage, ca aurait fait BEUHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAA...et là non, ca a fait CHLONK, BRRRRRRR, et c'est reparti. [-o>
A froid, hormis le problème de température, elle à la pêche.
A l'arrêt, je n'entends pas de cliquetis.
Je vais surement demonter la pompe, mais si c'est pas ca, je n'ai pas de joint de remplacement, ca m'embête.
Orlins.
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 19:59
je pense joint de culasse :-k voire casse segment #-o
Messagede orlins le 18 Sep 2008 20:05
C'est hélas la première chose que j'ai pensé après l'echec du calorstat ! Pas le joint de culasse mais plutot une casse segment.
A l'époque, tu me l'avais dit texto NONO, "gaffe à tes segments vers xxxx kms"
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 20:07
eh wi, entre 15 et 18000 :-\"
Messagede orlins le 18 Sep 2008 20:11
Si c'est vraiment ca, la précision est redoutable : j'ai 15040 Km =D<
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 20:13
orlins a écrit: la précision est redoutable
je suis précis et redoutable :lol: :lol: :lol:
Messagede phifi le 18 Sep 2008 20:32
Tout à fait d'accord avec nono pour un joint de culasse et une éventuelle casse de segment !
Messagede orlins le 18 Sep 2008 20:39
Salut Phifi, tu me remonte le moral :lol: ,
Mouais, c'est ce que je pense aussi. Par contre un segment cassé ca doit fumer grave non ?
Et au niveau compression ca doit pas être terrible..de ce fait ca doit se resentir au niveau perfs ?!
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede phifi le 18 Sep 2008 20:46
oui ça se ressent bien niveau perf..
:idea: est ce que tu as une baisse de liquide de refroidissement au niveau du radiateur, et une augmentation du niveau dans le vase d'expansion ?
Messagede orlins le 18 Sep 2008 20:50
Quand j'ai dévissé le bouchon du radiateur, il était plein de liquide, vraiment limite débordement. Sa couleur, jaune PIPI, la couleur d'origine :shock: .
Quand au vase, il était à son niveau normal entre le mini et le maxi. Rien de notable à ce niveau.
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 20:51
ah :-k là çà paraît plus bizarre :-k
Messagede orlins le 18 Sep 2008 20:54
Vous pensez a ce que le vase soit plein et le radia vide ?????
orlins
Motos: TDR 2003
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
