joint spy de fourche
Messagede steffkill le 18 Sep 2008 18:42
salut a tous
j'aurais voulu savoir quels sont les difficultés pour changer des joints spy d'une fourche d'un virago 240,et oui la nouvelle bestiole de ma copine
elle a les joint spy de mort donc plus de frein avant car les plaquettes baingne dans l'huile de la fourche,
merci a tous
steffkill
Re: joint spy de fourche
Messagede JR95 le 18 Sep 2008 19:42
tu l'aime ta copine :?: :D
By jr95
JR95
Messagede steffkill le 18 Sep 2008 20:01
Pkoi a cause des spy ou de la virago ??
steffkill
Messagede kristian le 18 Sep 2008 20:05
je pense que c'est faisable comme sur pas mal de motos, si tu ne souhaites pas séparé le tube du fourreau, il te fait juste un crick de voiture et de le vieille huile ou de l'huile de voitute premier prix, de toute façon après tu la jette.
* démonter le tube de fourchede la moto
* enlever le bouchon et enlever ressort et cale si il y a
*remplir à raz avec de l'huile,( compléter avec l'huile que tu vas vidanger)
* refermer le bouchon
*placer ton tub de fourche avec le crick dans l'encadrure d'une porte pour pouvoir mettre a fourche en compression
* enrouler lvieux joint avec un chiffon pour éviter les éclaboussures
* visser le crick pour comprimer la fourche ( en ayant bien enlevé le joint racleur et serre jonc)
* une fois la fourche comprimée, dévisser le crick, normalement le spi est resté dessus au niveau de là où tu as comprimé le tube.
achètes quand mêmê^la rmt, c'est indiqué dedans et ça évitera les galères pour subtilités
Messagede steffkill le 18 Sep 2008 20:09
ok je te remerci kristian je vais essayer ca demain ,,
merci beaucoup @++
steffkill
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 20:16
bonjour l'appart' :fight:
Messagede steffkill le 18 Sep 2008 20:23
pkoi l'appart !!????? :-k
steffkill
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 20:31
kristian a écrit:*placer ton tub de fourche avec le crick dans l'encadrure d'une porte pour pouvoir mettre a fourche en compression
pour çà :lol: :lol: :lol:
Messagede steffkill le 18 Sep 2008 20:39
ha ok , ca vas j'ai un garage avec des portes donc ca ne ce feras pas dans la maison,
les fourreaux c'est les tubes qui sont en bas de la fourches ?? si oui comment ils s'enleves ? en fait par quelle moyen ils tiennes a la fourches ??
steffkill
Messagede kristian le 18 Sep 2008 20:53
je l'ai fait dans l'encadrure de la port qui est entre le garage et la maison.... donc dans la maison... aucun problème, j'ai pis un récipient dessous, un bon chiffo autour du spi et aucune huile ni sur les murs ni sur le sol... je criagnais un peu mais c'est le seul endroit que je voyais. si tu bosses proprement y'a aucune raison d'en foutre partout, ça n'envoie quand même pas comme une giclée de sperme (désolé j'ai pas d'autre image en tete)
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 20:59
kristian a écrit: ça n'envoie quand même pas comme une giclée de sperme (désolé j'ai pas d'autre image en tete)
on voir que Monsieur a déjà essayé de coller les mouches au plafond :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagede kristian le 18 Sep 2008 21:28
pas les mouches ni le plafond :wink: avec 4m de hauteur je n'aurais pas cette prétention :lol: :lol: :lol:
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 21:32
kristian a écrit:pas les mouches ni le plafond :wink: avec 4m de hauteur je n'aurais pas cette prétention :lol: :lol: :lol:
ah bon :roll:
Messagede koxafr le 19 Sep 2008 9:23
http://fr.answers.yahoo.com/question/in ... 912AAdMGPE
60km/h...c'est pour ca que ca fait mal (y parrait) dans l'oeil
:oops: :roll: :roll: :roll: si ma femme lit ca je vais dormir avec la moto...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Toopack le 19 Sep 2008 10:51
de mémoire c'est entre 100 km/h et ... tout dépend de l'état de forme :mrgreen:
arf, elle parle d'écoulement lol, moi du coup de canon :-k
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
