compte tours 125 dtr adaptable sur 125 dtx?
Messagede Doudams le 29 Sep 2008 17:25
bien le bonjour a tous!
je voudrai savoir si il est possible de monter un compte tours de 125 dtr sur un 125 dtx.
si oui,comment faut t'il s'y prendre et quelles sont les éventuelles pieces a acheter/rajouter?
merci d'avance pour votre aide.
Doudams
Motos: 125 DTX
Re: compte tours 125 dtr adaptable sur 125 dtx?
Messagede phifi le 29 Sep 2008 21:36
C'est possible mais pas si simple que tu le crois, car il faut récupérer les pignons sur un DTR et sortir l'embrayage du DTX pour tout mettre en place.
Messagede supermotard125 le 30 Sep 2008 17:17
pas besoin de sortir l'embrayage pour le monter, il faut virer le bouchon , et mettre a la place l'entreneur
je l'ai deja fait, mais pour moi le trou avait été bouché avec un bout d'alu, il faut que tu verifie si surles dtx le plot peux s'enlever
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Doudams le 30 Sep 2008 17:28
déja merci pour ces réponses mais ou devrai etre ce fameu bouchon a enlever si il y en a un sur ma dtx.
Doudams
Motos: 125 DTX
Messagede kristian le 30 Sep 2008 19:05
à la base tes motos sonté équipées nico, là est peut-être la différence....
Messagede phifi le 30 Sep 2008 20:29
:arrow: l'entrée de la prise de compte tour est au niveau du cache plastique noir (en regard du bouchon d'huile) sur cette photo de moteur de DTX:
:arrow: Voici tout ce qu'il te faut rajouter pour pouvoir le monter:
:wink: Et comme le fait remarquer kristian, celle desupermotard125 était déjà équipée du pignon blanc d'entrainement, ce qui n'est pas ton cas donc il faut mettre l'axe et le pignon menant, et je ne suis pas sur que ça soit pratique à faire sans enlever l'embrayage !!
Messagede supermotard125 le 01 Oct 2008 6:20
sur le moteur du 200 le gars l'avait viré, le plus dur c'est pour mettre la piece blanche, elle est impossible a mettre avec l'embrayage si l'axe est deja monté.
par contre tu peux tres bien monter l'axe et la piece blanche en meme temps!
par contre il est tres improbable sur des carters ou l'axe est deja mis d'arriver a enlever l'axe sans l'abimer
perso je l'ai un peu gratté pour qu'il rentre plus facilement dans le carter
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 01 Oct 2008 8:28
+1 :wink:
Messagede Doudams le 01 Oct 2008 17:18
bon bas tout est tres clair maintenant,un grand merci a vous!
Doudams
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 01 Oct 2008 18:21
L'axe n'est pas monté sur les DTX...
Messagede Toopack le 01 Oct 2008 19:48
donc tu es obligé de démonter la cloche au minimum
Messagede Manston le 26 Nov 2008 22:42
Bonsoir !
Voila je me suis récupérer un axe de kick et j ai vu cette petite modif donc tant qu a faire on va mettre un compte tour hihihi !!! Donc je me suis récupérer un compteur d ancienne dt .
Donc j aurais un petite question : pour la jauge de température quelqu un saurait il si sa s adapte : c est la même sonde ou il faut changer la sonde ? ou bien c est impossible ? ^^ .
Merci.
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede phifi le 26 Nov 2008 22:44
C'est une bonne question...
Vu les problèmes rencontrés par des membres avec une ancienne sonde montée sur des dtx/dtre, je dirais qu'il vaut mieux changer la sonde.
Messagede Manston le 26 Nov 2008 23:00
J ai comparé la rmt 96 et la rmt 141 et la il y a un tableau des valeurs de la résistance que cette sonde prend pour certaines températures , les 2 tableaux sont identiques, donc devrait pas y avoir de problémes ? Ah moins que : sur le schéma électrique de la rmt 141 ils parlent de contacteur thérmique et elle est symbolisé par un interrupteur et pourtant a coté ils décrivent exactement le même test d essai que pour la rmt 96 . :fume: enfin bon je verrais bien quand je monterai tout ça .
en fait la sonde c est juste une résistance variable avec la température c' est ça ?
Merci.
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede YAMAMOTO le 26 Nov 2008 23:31
après avoir vérifier les valeur de teste des rmt :wink:
j ai monte un ancienne sonde de T° sur un dtr re nouveau modèle est le voyant est rester allumer ](*,)
est des que je lui est remonter sa sonde tout est rentrer dans l ordre va comprendre charle :lol:
YAMAMOTO
