durcir la fourche
durcir la fourche
Messagede anam le 30 Sep 2004 12:36
Salut a tous voila je viens de durcir l amortisseur AR de mon tdr
ce qui convient mieux a mon poids je voulais savoir si il était possible d en
Faire de même a l avant et comment si prendre merci d avance.
anam
Messagede normandie le 30 Sep 2004 13:50
changement huile de fourche plus epaisse tout simplement
adore balade en TDR sous soleil normand
normandie
re durcir la fourche
Messagede anam le 30 Sep 2004 14:30
:D Merci de ta réponse si rapide normendie
mais étant donné que je suis un jeune motard non averti je cherche un tutorial expliquant pas a pas les manipes afin de ne pas causé de dommage a ma monture et éventuellement une référence d huile qui conviendrait
:oops:
anam
Messagede philippe le 01 Oct 2004 5:52
pour ce qui est de la manière de démonter le mieu est de t'acheter une revue technique tout y est expliqué pas a pas avec photos pour la référence d'huile d'origine elle corespond a de l'ipone 10 si tu veuts de l'huile plus dure tu as de la 15 et 20 aprés cela devrait être trop dur moi j'utilise de l'ipone 20 en mettant 50cl d'huile dans chaque tube au lieu des 47 préconisé. pour durcir tu peut aussi mettre des cales entre le bouchon et la cale existante ou mieu que les cales des ressorts de soupape qui de donne plus de progréssivité a ta fourche sans la brider
philippe
merci
Messagede anam le 01 Oct 2004 9:33
merci philipe pour ces quelques détails qui vont m aider
je vais me metre en quete de la revue technique
qui j espere ne sera pas trop dure a trouver ici (la reunion)
anam
