quelle mesure au compressiométre
Messagede hugoain le 01 Oct 2008 15:38
je planche toujour sur mon tzr :?
pour essayer de le faire marcher :roll:
j'ai pris la compression valve ouverte résultat 4kg :(
Re: quelle mesure au compressiométre
Messagede supermotard125 le 01 Oct 2008 18:38
pour ta valeur aucune idee, mais dans l'absolu ca ne sert pas a grand chose cette valeur, a par a comparé, mais a partir d'un certain kilometrage tout le monde sais qu'il est bon de ne pas jouer avec le feu et de refaire le hm
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede hugoain le 01 Oct 2008 19:03
normalement se soir je peut prendre une mesure sur un autre tzr :?
bon on verra bien :!:
mon probléme elle passe pas les 10000t en 6éme ](*,)
normalement se hm est renikalisé piston neuf 1500km .
a voir par la lumiére d'éch ca a l'air ok .
ma bougie est marron certe assez clair peut-étre un peut jaunatre :?
mais suite a un essais elle était blanche avant donc faut le temps quelle se teinte vraiment
Messagede phifi le 01 Oct 2008 19:22
Des mesures ont déjà été faites sur le forum et il me semble que ça allait de 6,5 à 8.
Messagede hugoain le 01 Oct 2008 20:33
ben je revient de chez chris42 qui a la méme moteur refait ces pareil 4kg :) ces peut-étre mon compressiométre norauto :?
bon sur un tzr la mesure se fait valve ouverte au démareur .
si la valve était fermée on aurait plus
Messagede supermotard125 le 01 Oct 2008 20:40
tu aurais du essayer valve fermée!
refaire un nikasil... c'est cher a apparement pas tres fiable a la longue
a verifier si ca a vraiment été refait et ca a été bien fait
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede NONO 46 le 01 Oct 2008 20:48
supermotard125 a écrit:refaire un nikasil... c'est cher a apparement pas tres fiable a la longue
et tu ferais comment toi :?: quant au prix, qu'est-ce que tu appelles cher :?: et le pas trés fiable à la longue :-\" tu le dis toi-même : << apparemment >> ](*,) qu'en sais-tu vraiment :-k
Messagede Powercket le 01 Oct 2008 22:11
J'en suis revenu aussi des prises de compression sur le DTR (pas assez fiables et pas sur que ça serve à quelque chose sur un 2 temps)
Valve Ouverte:
Valve fermée: (j'ai compris plus tard le pourquoi des différences de mesure)
:arrow: Segments neufs après 500 km de rodage sur un cylindre de 13000 km environ
Tu devrai mesurer plutôt ton rapport volumétrique pour voir si tout est normal, et peut être refaire un rodage avec des segments neufs (vu que le nikasil est récent)
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede hugoain le 01 Oct 2008 22:25
tu a une bonne idée pour les segment :wink:
surtout que je sait pas du tout comment a était fait le début du rodage :?
cette brélle comparer a celle de chris42 a un vilain bruit dans le bas moteur peut-étre roue libre démareur ou je ne sait quoi :?:
Messagede hugoain le 02 Oct 2008 11:44
c'est un peut HS :?
j'ai démonté le carter coté volant .
la compression je la sens pas trop .
malgrés que sur le papier se moteur a était refait je soupsonne un peut de jeu peut-étre cage a aiguille :?
bon démontage cet hiver :)
Messagede Toopack le 02 Oct 2008 11:52
Le nickasil refait en france ne semble pas de bonne qualité :idea: , on dira qu'un cylindre sur 3 est pas trop mal fait :idea:
apparemment, se serai le bain d'acide ( pour virer l'ancien revêtement qui poserai soucis, ils doivent mettre les cylindres avec d'autre pièces, et du coup le temps de bain serai ou trop long ou trop court ) :?
une piste => Espagne :-\"
Messagede hugoain le 02 Oct 2008 12:42
je sens que je vais avoir de mauvaise surprise au démontage :?
Messagede NONO 46 le 02 Oct 2008 13:10
Toopack a écrit:Le nickasil refait en france ne semble pas de bonne qualité
chez Nickasil France peut-être :-\" mais certainement pas chez Revaltec [-X j'ai visité leurs ateliers, c'est vraiment top =D<
