tdr ne demarre pas
tdr ne demarre pas
Messagede logan le 02 Oct 2008 21:58
Salut, j'ai un problème de démarrage avec ma TDR, malheureusement je ne suis pas très doué pour vous décrire les symptômes, mais je vais essayer
alors : je vous explique suite a une tentative de vol de ma TDR celui-ci a coupé le faisceau électrique, j'ai remplacé :
le commodo droit démarrage, cdi, Relais de démarreur et la bobine.
Tout semble fonctionner mis à part quelle ne démarre pas!!!!
si je la mets en prise et que je démarre elle avance bien un peu sans demarrer, dans une descente elle veux bien demarrer, mais rein a faire à l'arrêt.
quelqu'un peu t'il m'aider
Raison: j'ais créé un nouveau sujet rien que pour toi!
logan
Re: tdr ne demarre pas
Messagede TOMTOM le 04 Oct 2008 14:35
bizarre ca.... :-k
meme ensuite a chaud ca part pas?
faudrait que tu verifie si t'as une etincelle quand tu mets un coup de demarreur... [-o>
Messagede Toopack le 04 Oct 2008 14:50
dans un cas il y a la béquille , et quand tu pousses y'en a pas , c'est bien ça ?
Messagede seb125TDR le 05 Oct 2008 14:01
J'allais le dire comme Toopack vérifie aussi le contacteur de béquille on ne sait jamais des fois où il y a une petite merdouille qui s'est mis dessus ...
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede logan le 05 Oct 2008 21:46
salut,
merci pour vos réponses.
J'ai vérifier il y a bien une étincèle au niveau de la bougie, je pensé démonté le carburateur histoire de voir, mais je n'avais pas pensé au coupe circuit de la béquille.
Je vous tiens au courant des que j'aurais trouvé le temps de le faire.
je reste à l'écoute de tout autres suggestions.
logan
Messagede phifi le 05 Oct 2008 21:57
Donc fait un simple essai en shuntant le connecteur de béquille !!
En suivant les fils à partir de la béquille tu arrives à un connecteur: débranche le et relie les 2 fils entre eux.
Messagede logan le 11 Oct 2008 19:22
le problème ne vient pas de la béquille, je suis perdu help please !!!
logan
Messagede seb125TDR le 12 Oct 2008 15:31
Je vais peut etre dire une bétise :D mais vérifie aussi l'anti parasite on ne sait jamais :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede logan le 15 Oct 2008 23:05
j'ai vérifier l'antiparasite il est bon, je me demander si sa ne pouvais pas être le stator ?
Qq 'un aurait il une idée a ce sujet ?
logan
Messagede JR95 le 15 Oct 2008 23:30
si sa démare a la poussette le strator n'est pas en cause
By jr95
JR95
Messagede seb125TDR le 21 Oct 2008 21:16
Alors cette panne c'était quoi ?
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
