Cote piston 125 dtx?
Messagede Doudams le 02 Oct 2008 19:23
salut a tous!
comme ma dtx a quasiment 17000 kms et que la segmentation n'a jamais été changée,j'ai démonté le haut moteur et je ne vois pas de cote marquée sur le piston pour son remplacement(pas de prise de tete,je change le tout!!!).
mon cylindre est en super état,donc quoi prendre?
merci a vous tous d'avance.
Doudams
Motos: 125 DTX
Re: Cote piston 125 dtx?
Messagede kristian le 02 Oct 2008 19:39
d'origine c'est du 56
mais à 17000 fais mesurer ton cylindre, même si à l'oeil il parait nikel. çaa serait dommage de monter du neuf dans le l'usé... ça ne fera qu'user le tout prématurément
Messagede phifi le 02 Oct 2008 20:52
:wink: même si il te parait en bon état il y a effectivement un risque d'ovalisation sur un cylindre en fonte, donc fait le vérifier si tu peux pour être sur.
Cependant tu peux tout à fait monter un piston en cote 56, mais comme le dit kristian le haut moteur s'usera plus vite si c'est ovalisé.
Messagede TOMTOM le 02 Oct 2008 20:59
et pour 50€ de realesage en plus, pourquoi se faire chier.... :idea:
parce qu'elles le valent bien! :fume:
Messagede supermotard125 le 03 Oct 2008 10:42
mesurer... ca sert a pas grand chose si ce n'est verifier la cote du piston, vu que le cylindre est usé et ovale!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede kristian le 03 Oct 2008 12:22
supermotard125 a écrit:mesurer... ca sert a pas grand chose si ce n'est verifier la cote du piston, vu que le cylindre est usé et ovale!
là tu sous entends que de toutes façon il faut passer en cote supérieure à chanque changement de piston, ou j'ai mal comrpis?
Messagede supermotard125 le 03 Oct 2008 14:41
je veux dire que tant que tu n'as pas deglacé tu ne peux voir la ou c'est usé, donc tu ne peux prendre de mesures utiles
et sans tripoint les mesures sont tres... lointaines
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede .MaT. le 03 Oct 2008 16:09
supermotard125 a écrit:je veux dire que tant que tu n'as pas deglacé tu ne peux voir la ou c'est usé, donc tu ne peux prendre de mesures utiles
on vien de ce servir du comparateur d'alésage au bahu, je me demandais si ça pouvais servir pour mesurer mon cylindre quand je le démonterais :?:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede kristian le 03 Oct 2008 16:59
supermotard125 a écrit:et sans tripoint les mesures sont tres... lointaines
est ce que j'ai parlé de la façon de mesurer?? j'ai dis "fais mesurer ton cylindre", pour moi ça voulait dire en t'adressant à u pro de la mesure, qui connait les principes de mesures, ses instruments, la validité et la précision des mesures effectuées. ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas dites
Messagede supermotard125 le 06 Oct 2008 20:12
je ne m'adressais pas a toi!
.MaT. a écrit:on vien de ce servir du comparateur d'alésage au bahu, je me demandais si ça pouvais servir pour mesurer mon cylindre quand je le démonterais :?:
le comparateur d'alesage, c'est bien pour des diam de 30, a 40, soit un cyclo, ca deviens juste
et pour avoir comparé les mesures avec un trois points... et c'est plus long a mesurer avec en plus
si vous voulez j'ai 3 comparateurs d'alesage a vendre, je n'en fait rien :roll:
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede phifi le 06 Oct 2008 20:51
le comparateur d'alésage, c'est bien pour des diam de 30, a 40, soit un cyclo, ca deviens juste
:lol: Faut pas trop exagérer quand même, ...certes c'est moins bien qu'un "3 touches" mais un modèle qui fait 50-160mm comme celui ci donne déjà des résultats corrects pour un cylindre qui fait de 56 à 58 maxi.
:-\" Par contre c'est sur qu'il faut aussi un micromètre en 50-75mm de qualité correcte pour aller avec.
Messagede supermotard125 le 06 Oct 2008 21:07
c'est bien ce que je dit j'en ai 3 a vendre!
http://dinogt.fr
supermotard125
