suintement
suintement
Messagede goodspeed33 le 11 Oct 2008 10:04
salut tout le monde!
j ai un suintement à priori seulement à froid, entre la culasse et le carter moteur au niveau du joint d embase!
je le constate du coté gauche du tdr sous la valve à l echappement!
est ce grave? que dois je faire?
faut il arrêter de rouler? #-o
goodspeed33
Motos: kawasaki 650 versys 2008
Re: suintement
Messagede koxafr le 11 Oct 2008 11:06
Aurais tu une photo? car c'est entre la culasse et le cylindre? entre le cylindre et le carter? j'ai pas compris :oops:
As tu remarqué un changement de comportement de ta moto? je pense que tu peu rouler quand même si rien d'anormal dans son comportement.
C'est quelle couleure ce qui s'échappe?
Je pense que c'est simplement un joint à changer, joint que tu trouvera chez yam ou en adaptable. Reste à voir savoir lequel.
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: suintement
Messagede NONO 46 le 11 Oct 2008 13:47
joint d'embase :wink: j'ai réussi à déchiffrer le message :lol: :lol: :lol: :fight: :fight: :fight:
Re: suintement
Messagede goodspeed33 le 11 Oct 2008 20:08
:oops: entre le cylindre et le carter! desolé!
à froid quand j accelere ça suinte!
mais à chaud impression que ça ne le fait pas ou moins!
j ai remarqué aussi un ralenti plus bas et demarrage starterplus laborieux!
si c est le joint d embase, vu que j ai 17500 km, dois je penser à faire la totale piston segmentation et joint en même temps ?
goodspeed33
Re: suintement
Messagede NONO 46 le 11 Oct 2008 20:14
oui :-\"
Re: suintement
Messagede goodspeed33 le 11 Oct 2008 20:18
merci maitre nono :mrgreen: !
il faut le faire rapidement ou je peux rouler encore?
combien il faut compter? et quelle pièces?
goodspeed33
Re: suintement
Messagede phifi le 12 Oct 2008 21:11
:wink: kit piston+cage à aiguille+pochette de joints haut moteur, et ça repartira !!
Une vérification du bon éta du cylindre est aussi à voir, mais le peu que j'ai vu de ton cylindre par l'échappement me laisse à penser qu'il est comme neuf !
Re: suintement
Messagede goodspeed33 le 12 Oct 2008 21:38
bonsoir phiphi ! je peux rouler ou je dois eviter?
goodspeed33
Re: suintement
Messagede phifi le 12 Oct 2008 21:46
Vérifies juste que ta bougie ne soit pas trop blanche car ça crée une prise d'air, et si ce n'est pas le cas tu peux rouler jusqu'à ce que tu ai tes pièces.
:wink: Pour réparer à pas cher et à qualité correcte je te conseille de faire cette commande http://www.3as-racing.com/PBShoppingCar ... tedPdtIDs= :lol: en enlevant 1 pochette de joint car j'en ai mis 2 !!
