fuite pneu
fuite pneu
Messagede montgeronce le 14 Oct 2008 11:45
bonjour à tous
j'ai un problème de fuite sur le pneu avant de ma 125tdr.
Je l'ai porté en réparation mais apparemment d'aprés le réparateur la fuite ne viendrait pas du pneu mais de la jante qui serait poreuse.j'ai mis de l'eau savonneuse autour de la jante et en effet cela fuit.
Comment ètre certain que le souci vienne bien de la jante pour ne pas avoir à la changer pour rien.
Quelqu'un de vous a t'il déja connu ce problème.
merci pour votre aide
montgeronce
montgeronce
Motos: 125 tdr
Re: fuite pneu
Messagede Toopack le 14 Oct 2008 12:37
quelle genre de fuite ?
dans le sens ou, tu dois regonfler tous les combien ?
parce qu'un tubeless doit être regonflé tous les mois environ :idea:
Re: fuite pneu
Messagede montgeronce le 14 Oct 2008 13:05
En deux jours j'ai perdu 1k et il y a pleins de bulles autour de la jante.C'est poyr cela que je voudrai ètre sur que le problème vienne de la jante.
merci
montgeronce
montgeronce
Motos: 125 tdr
Re: fuite pneu
Messagede kristian le 14 Oct 2008 13:25
bha si tu as mis de l'eau savonneuse sur la jante et que tu as des bulles à ce niveau là, ça ressemble bien à un pb avec la jante. par contre j'ai un peu du mal à comprendre le phénomène. tu peux nous mettre des photos?
Au pire regarde sur ebay, il y a régulièrement des jantes de tdr à vendre.
ou demande à nono46 si il a pas ça en stock dans sa caverne
Re: fuite pneu
Messagede Toopack le 14 Oct 2008 14:26
mouai ......et un pneu avec défaut ça existe, et un montage bâclé aussi :idea:
Re: fuite pneu
Messagede montgeronce le 14 Oct 2008 14:35
bonjour
ci joins l'adresse avec quelques photos de la jante qui fuit
montgeronce
http://www.monalbum.fr/Album-FW6SDLSV-P ... Autre.html
montgeronce
Motos: 125 tdr
Re: fuite pneu
Messagede Toopack le 14 Oct 2008 14:44
ça ne te le faisait pas avec l'ancien pneu ?
=> mon message précèdent est toujours d'actualité ! :wink:
Re: fuite pneu
Messagede montgeronce le 14 Oct 2008 14:54
En fait je n'ai pas changé de pneu,il a toujours un peu fuit mais comme j'ai pu le lire sur le forum cela est normal,la fuite s'est aggravée depuis peu de temps.
montgeronce
montgeronce
Motos: 125 tdr
Re: fuite pneu
Messagede DaddyKool le 14 Oct 2008 16:37
Comme Toopack mais montage bacle en priorite, bref demonte et remonte avec les produits qui vont bvien ... et change de valve tant que tu y es
DaddyKool
Re: fuite pneu
Messagede YAMAMOTO le 14 Oct 2008 19:55
si c est vraiment la jante qui est poreuse, il y a une technique :idea:
tu peint l intérieure de la jante sa va la rendre étanche , on conseil de le faire a l époxi
mais je me demande si avec une peinture en bombe sa fait l affaire :?: , par se que si c'est vraiment de l époxi qu il faut :roll: trop chers
,c'est jouable seulement pour des jantes rare ou chers , se qui est n est pas le cas des jantes de tdr :lol:
bien sur il faudra faire une bonne prépa peinture ,enlever le brillant de l ancienne peinte avec du papier de vers grain 400 ,bien nettoyer le poussière est dégraisser comme il faut , un cout de bombe est c'est jouer :dance:
je précise que c est juste le font de jante qu il faut peindre , est pas la jante entière :lol: :wink:
YAMAMOTO
Re: fuite pneu
Messagede TOMTOM le 14 Oct 2008 19:57
mouai...... demonte, NETTOIE la surface d'appui du pneu ( :-k le talon? :?: ) et remonte, j'suis sur que ca fuira plus....
Re: fuite pneu
Messagede phifi le 14 Oct 2008 20:15
Je dirais comme tomtom: démontage/nettoyage/remontage.
Re: fuite pneu
Messagede NONO 46 le 15 Oct 2008 10:38
un truc qui marche parfois :-k tu dégonfles complètement, tu regonfles à 4 bars, et tu rétablis la bonne pression à 1,8 :-\"
Re: fuite pneu
Messagede PHILARTIS le 15 Oct 2008 12:27
:arrow: Il y a pas moyen de mettre une sorte de produit collant entre le pneu et la jante - pour faire étanchéité ? Qu'est ce que les monteurs de pneu mettent au pinceau lors du montage des pneus auto, je ne pense pas que ce soit juste un produit qui facilite le montage.
Re: fuite pneu
Messagede Toopack le 15 Oct 2008 12:36
savon :wink:
