reparation echapement
Messagede steffkill le 18 Oct 2008 10:25
salut a tous
j'aimerais essayer de reparer l'echappement de la becane de ma copine pour commencé
quelqu'un aurait il une idee du comment je pourrais arranger ca :-k
merci a tous
steffkill
Re: reparation echapement
Messagede Toopack le 18 Oct 2008 10:45
tu as de quoi souder ?
Tu fermes hermétiquement les deux extrémités, dont l'une avec une valve ( eau )
pression d'eau interne tout en chauffant le cabossage ( pour facilité sa re-déformation ), à part ça je ne vois pas ! :idea:
Messagede steffkill le 18 Oct 2008 10:53
merci de ta reponse
souder!!!! je peus avoir ca mais tu pense a kelle type de soudure ?????
steffkill
Messagede Toopack le 18 Oct 2008 10:59
tient, il te manque des touches sur ton clavier [°]
"je peux avoir ça, mais tu penses à quel type de soudure" ça fait moins mal aux yeux :fume:
pas à l'arc en tout cas :mrgreen:
Messagede steffkill le 18 Oct 2008 11:49
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: oui ok mais ca(ça) reste compréhensible !!!
Je fais énormement de fautes d'orthographe depuis que les ordis et potables ont apparu dans nos vies :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: pourtant j'étais assez bon a l'école il y a 15 ans.
steffkill
Messagede TOMTOM le 18 Oct 2008 12:27
tu pourras pas chauffer si ton pot est plein d'eau...
par contre, meme systeme avec de l'air une fois que la zone est bien rouge, et ca devrait le faire!
Messagede arno le 18 Oct 2008 13:07
chauffer au rouge un pot(ou n'importe quel contenant) sous pression est très DANGEREUX.
Il y a risque de projection de métal avec toutes les conséquences que l'on imagine si la pression ou chauffe est trop forte.
Tu as plus de chance de découper proprement le coup,le redresser,puis souder une pièce rapportée
arno
Messagede steffkill le 18 Oct 2008 13:10
je le demonte ce soir, puis on verras une fois demonter, mais pour la soudure ça serait au chalumeau ??? brasure non !!!!
steffkill
Messagede Toopack le 18 Oct 2008 15:06
moi ce que je ferai, pression d'eau puis chauffe au chalumeau, voir lampe à souder ça doit suffire ( à ne pas le prendre dans la goule )
dès que ça ne bouge plus, tu remets un coup de pression d'eau et rebelotte !
Arno , j'ai dit chauffe , pas fondre :dance:
Le tout étant de rendre la zone à redresser plus tendre que le reste, ainsi la pression, pas folle, aura plus facile à pousser sur la partie que l'on souhaite, enfin bref, si vous ne le sentez pas, laissez tomber :-\"
Messagede steffkill le 18 Oct 2008 15:17
mais a l'endroit indiquer sur la photo ci dessus il a un trou juste au millieu du cercle qui montre là ou c'est abimer,
donc si je fait avec de l'eau elle vas se barrer par le trou,
c'est pas trop l'echappement que je veus refaire c'est surtout ce trou car elle fait pas mal de bruit :?
steffkill
Messagede Toopack le 18 Oct 2008 15:21
bah .... soude alors [°]
Messagede arno le 18 Oct 2008 15:56
je sais Toopack,mais ne sachant pas quelle dextérité à Steffkill je tenait à le prévenir.
Vu qu'il y a un trou,la cause est entendue.
Sinon,tu soude un écrou M8,vu la taille du coup ,au milieu puis tu y visse une tige filetée dans laquelle il y a une masse (un morceau de rond acier percé 8mm)et à l'autre extrémité un arret(rondelle plus écrou puis tu chauffe rouge cerise et tu "branle" pour faire ressortir le creux.
arno
Messagede JR95 le 18 Oct 2008 17:42
c'est pas des cache antibrulure que ta par dessus ?
By jr95
JR95
Messagede steffkill le 18 Oct 2008 21:04
non non il n'y a aucun cache anti brulure !
steffkill
Messagede steffkill le 19 Oct 2008 17:15
alors je n'ai pas de koi braser donc je vait le changer 80 € +15€ en occas chez timoto
steffkill
