La p'tite nouvelle TZR125 2rl
Re: La p'tite nouvelle TZR125 2rl
Messagede Powercket le 19 Oct 2008 20:45
hugoain a écrit:je viens de voir bombé
Oui c'est bien çà :wink:
Résultat des essais
Bof, rien de gagné ou perdu en vitesse de pointe :?
J'ai réduit l'avance à +2° (au lieu de +6°) comparé à l'origine et je retrouve les même perfs.
l'augmentation du taux de compression et l'optimisation du squish m'a permis de réduire l'avance et ça à simplement compensé.
je m'en doutais un peu, mais je comptais que le squish apporterai un plus notable (1,35mm est sans doutes encore un peu élevé)
Sinon, j'ai remarqué un meilleur couple en dessous de 7000 tr/mn (le seul point positif)
Bref pour dépasser les 155 sur le plat, il va falloir trouver autre chose. #-o
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Powercket le 19 Oct 2008 20:52
:idea: Le taux de compression augmente la température de la chambre de combustion et réduit celle de l'échappement
:idea: pareil pour l'avance
Et à ce que j'ai pu lire, ça réduit le remplissage :?
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede hugoain le 19 Oct 2008 21:22
ton essais m'interresse :)
car il faut que je démonte mon moteur 4FL .
je me posait la question vu que je pense trouver une cullasse 3mb de la monter avec un piston de DT sous reserve qu'il aille avec le nikasil tout dependra de l'usure aussi :?
Messagede Toopack le 19 Oct 2008 21:36
pas besoin de mettre un bombé Hugo ........ :|
Messagede hugoain le 19 Oct 2008 21:59
je demande conseil :)
par contre culasse 3mb :?:
vu que le tzr a une 4fu elle semble meilleur que la 4 bl quand méme :?:
Messagede Toopack le 19 Oct 2008 22:04
4 FU de quoi ?
le TZR a une 3MB pour le 4 GM/4DL
moi j'ai monté un plat avec la culasse 3mb :idea:
Messagede Powercket le 19 Oct 2008 22:10
C'est vrai que la 4bl et 2RL sont uniques dan leurs genres, j'ai beau fouiller dans plein de docs de différents moteurs 2 temps, on retrouve seulement cette forme torique chez Yamaha et ce depuis 1988-89.
La forme de la culasse d'une 4FL et 4FU est plus logique dans le rôle que nous connaissons du squish, et elle permet de monter un piston plat qui est peut être meilleur qu'un bombé.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Powercket le 19 Oct 2008 22:13
Toopack a écrit:le TZR a une 3MB pour le 4 GM/4DL
okai mais d'origine c'est un piston bombé sur ces machines.
Maintenant, je n'ai jamais essayé le mariage exotique piston plat/3MB :-#
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Toopack le 19 Oct 2008 22:15
toute les conceptions récentes ont un piston plat :idea:
Messagede hugoain le 19 Oct 2008 22:18
Toopack a écrit:4 FU de quoi ?
c'est un tzr 4 fl que j'ai pas un belgarda
je viens d'aller regarder a la lampe de poche a travers le carénage 4 fu il me semble :?
Messagede Toopack le 19 Oct 2008 22:27
tu as quoi comme culasse, une 4FU ?
Messagede hugoain le 19 Oct 2008 22:28
oui comme celle de chris42 on avait regarder :wink:
Messagede Toopack le 19 Oct 2008 22:35
jarte ça et met une 3mb [°]
Messagede hugoain le 19 Oct 2008 22:38
okkk 8)
donc avec piston plat :?:
a vérifier le rapport volumétrique :!:
Messagede Toopack le 19 Oct 2008 22:51
voilà !
ceci dit moi j'ai décompressé ....... :fume:
Retourner vers Les TZR
