probleme avec ma tdr
Messagede pinpon89 le 22 Oct 2008 23:48
bonjour a tous, suite a mon accident, je viens de remettre en état ma tdr deltabox, malheureusement elle a un soucis, elle va démarrer du 1er coup et va caler dans la foulée pour ne plus redémarrer, j'ai changé la bougie mais rien y fait, chaque fois qu'elle cale, je démonte la bougie pour la nettoyer et elle repart. ca donne l'impression qu'elle s'engorge et a la fois qu'elle n'a pas assé de carburant, elle est d'origine sans aucune modif. merci de m'aider les amis. j'ai néttoyer le carbu en entier, rien a faire. par ailleur, il y a un bruit bizarre, de frottement au ralenti, je ne sais pas trop
gerome
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Re: probleme avec ma tdr
Messagede SEBLOB le 23 Oct 2008 18:11
Salut.
Tu as vérifié les crépines dans le réservoir, et le petit filtre à l'entrée du carbu?
Quels dégats à eut ta bécane lors de l'accident?
Messagede pinpon89 le 23 Oct 2008 21:55
lors de l'accident il n'y a eu que du plastique, et le selecteur de vitesse, j'ai vraiment tout néttoyer mais rien y fait, elle cale quand meme, et aujourd'hui elle n'a pas voulu démarrer. je suis perdu les amis. si vous avez des solutions je suis preneur sinon je vais l'amener cher yam
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede phifi le 23 Oct 2008 22:07
:idea: Le sator n'aurait t'il pas "bougé" ? (dévissé, cache allumage qui aurait pu bouger,...)
Ce qui me fait penser à cette piste est le "frottement" que tu entends, et le fait que la moto soit tombée coté allumage...
Messagede pinpon89 le 23 Oct 2008 22:25
tu m'en demande trop, je ne sais pas comment c'est fait le sator, et ou il se trouve, excuse moi je suis novice
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede pinpon89 le 23 Oct 2008 22:43
je viens de regarder du coté de l'allumage, j'ai dévisser le carter tout semble bien fixé, j' ai controlé les vis, aucun soucis de ce coté la, tout est bien propre. j'ai démonter le carburateur, sorti tout les gicleur, tout nettoyer, gicleur de 270, filtre a air nettoyé, bougie br9 neuve,belle étincelle, rien a faire, elle ne veux pas démarrer, comprend plus, au secours les amis
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede kristian le 24 Oct 2008 10:20
est ce que ton essence arrive bien au cylindre?
Messagede pinpon89 le 24 Oct 2008 10:35
oui, l'essence passe bien vu qu'elle me noie la bougie, il y a deux durite d'eau qui arrive au carbu, est ce que ca pourrez venir de ca, je me serai trompé en les rebranchant, j'ai vu que c'était du liquide de refroidissement, ca ne pourrez pas empécher le démarrage en balancant de l'eau dans le cylindre
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede koxafr le 24 Oct 2008 10:55
:-k le liquide de refroidissement brule moins bien que l'essence.
Si tu t'es réellement planté dans les durites, tu risques fort de finir dans le bestof du forum :lol:
Tu dis que ta bougie est humide, tu devrais reconnaitre à l'odeur si c'est du mélange essence huile ou refroidissement huile :mrgreen:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede pinpon89 le 24 Oct 2008 10:59
meme si je me suis trompé c'est un circuit fermé le refroidissement don c peux pas aller dans le carbu, j'ai chauffé la bougie et ca brule bien donc essence, comprend pas, si quelqu'un a une photo d'un carbu bien branché je suis preneur, j'au surment fait une bétise en remontant tout ca, jje sais pas
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede seb125TDR le 24 Oct 2008 11:07
J'en ai un dans ma valise... Comme je suis à l'aéroport le temps de prendre mon avion et vers 16H 16H30 je te met une petite photo carbu remonté comme ca tu pourras voir si tu as bien remis les durites au bon endroit :wink:
Mais sent quand même ta bougie et essaye de reconnaitre si ca sent l'essence ou le liquide de refroidissement
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede seb125TDR le 24 Oct 2008 11:08
"meme si je me suis trompé c'est un circuit fermé le refroidissement don c peux pas aller dans le carbu"
Sauf si tu t'es trompé d'endroit lors du remontage :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede pinpon89 le 24 Oct 2008 11:10
en fonctionne de la longueur des durites normalement tu ne peux pas te tromper mais bon on sais jamais, j'ai bien fait une boulette de toute facon.
merci seb, c'est sympa, j'ai senti la bougie c'est bien de l'essence, j'ai un belle étincelle, je ne vois vraiment pas ou est le probleme
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede seb125TDR le 24 Oct 2008 11:13
Au pire pour le moment prend une photo de ton carbu et met la sur le post on va bien voir si tes branchements sont bons. Allez j'y go car je vais louper mon vol sinon :-\" :-\" :-\" Et j'ai pas envie de rester bloquer à Lille [-X [-X [-X
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede pinpon89 le 24 Oct 2008 11:15
je vais voir si je peux prendre une photo pour vous mettre ca sur le forum, merci encore les amis
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
