probleme avec ma tdr
Re: probleme avec ma tdr
Messagede phifi le 24 Oct 2008 11:32
:shock: Quand même c'est impossible de se planter dans les branchements !!
Les 2 tuyaux qui arrivent sur le carbu (vers l'avant) viennent de la culasse (peu importe le sens de branchement) et font partie du circuit de refroidissement, alors que le tuyau d'essence se branche sur le coté du carbu.
Messagede pinpon89 le 24 Oct 2008 12:11
oui je suis d'accord avec toi, mais je ne savais pas si il y avait une incidence si je les inversé le deux? non non t'inquiete pas je ne suis quand meme pas neuneu a ce point. tu n'as pas de solution pour moi?
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede guiguitte le 24 Oct 2008 12:21
tu es sur de ton arrivée d'essence??. j'ai eu le cas d'une mauvaise prise d'air au réservoir alors que je mettais le carbu en pièces détachées :oops: ... ta bougie est bien "mouillée" par de l'essence ? , ou juste un dépôt gras (huile) ?
et puis tout simplement le petit filtre.. faut que tu sois sur de ce coté pour eliminer cette cause..
Si quand elle démarre, tu ouvres les gaz... elle cale, tout pareil ??
guiguitte
Motos: TDR 4FU
Messagede phifi le 24 Oct 2008 12:28
Il n'y a aucune incidence dans l'ordre des tuyaux qui viennent de la culasse.
:arrow: Essaye ceci en premier: laisse le réservoir ouvert avant de démarrer, car ça peut venir d'une mauvaise mise à l'air de celui ci !!
:arrow: Si ça ne marche pas, essaye ensuite de démarrer en serrant la vis de richesse à fond (c'est la petite vis dorée qui se serre avec un petit tournevis plat, et qui se trouve en arrière de la vis de ralenti) et en serrant celle du ralenti d'au moins un tour de plus, puis dis nous si ça améliore les choses ou pas.
Messagede pinpon89 le 24 Oct 2008 19:09
bonsoir a tous, je vais essayer ce que vous me proposez, et je vous tiens au courant. guiguite, de quel petit filtre tu parle?
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede guiguitte le 24 Oct 2008 20:37
lorsque tu enlèves le tuyau d'alimentation d'essence sur le carbu, à l'intérieur tu as un petit filtre. Ce tamis a tendance à se boucher sur un fond de réservoir..
Regardes le, c'est pas beaucoup de boulot :wink:
guiguitte
Motos: TDR 4FU
Messagede NONO 46 le 24 Oct 2008 20:50
si il est toujours là :shock:
Messagede pinpon89 le 24 Oct 2008 21:06
salut a tous, je viens de vérifier la bougie, visiblement ce serai que de l'huile donc probleme de carburation, j'ai tout démonté, enfin je pense, tout renéttoyer mais pas de changement
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede pinpon89 le 24 Oct 2008 23:20
il est 00h23, je viens une fois de plus démonté le carbu, le petit filtre est nickel, tous les gicleur néttoyés, toujours une belle étincelle a la bougie, mais toujours rien, j evais me résigner a l'emmener chez yamaha, si personne ne peux me venir en aide. j'attend encore un peu vos conseils sinon bin tanpis.
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede NONO 46 le 25 Oct 2008 7:27
quand tu démontes ton carbu, est-ce qu'il y a de l'essence dans la cuve :?:
Messagede pinpon89 le 25 Oct 2008 10:18
oui la cube se remplie bien, j'ai démonté la boite a clapet et je trouve qu'il y a beaucoup d'essence dans le bloque moteur, n'aurai je pas coulé le piston?
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede bcf le 25 Oct 2008 10:35
essence dans le bloc moteur et qui n'arrive pas jusqu'a la bougie , bizarre ton truc?
C'est bien de l'essence pas de l'huile comme sur la bougie?
et oui moi aussi
TDR de 2001 , PSB 17, Clapets carbone, silencieux ARROW, bulle haute, protège main ACERBIS, pneus michelin pilot
bcf
Messagede phifi le 25 Oct 2008 13:53
Tu as essayé ce que je t'ai dit de faire au moins ??
Si ça n'a pas marché, essaye de mettre 1/4 de verre d'essence par le trou de la bougie, normalement elle devrait facilement démarrer comme ça !!
Messagede pinpon89 le 25 Oct 2008 19:47
oui phifi j'ai fait ce que tu m'as dit, mais toujours rien. je viens de mettre de l'essence comme tu m'as dit elle ne pète même pas. j'ai un ami qui m'a parlé du stator, mais je ne sais pas ce que c'est, peux tu m'éclairer STP.
tanpis les amis, je vais l'emmener chez yam
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
Messagede pinpon89 le 25 Oct 2008 20:47
j'habite du coté d'auxerre si quelqu'un peux me venir en aide avant de prendre une cartouche chez yam, merci beaucoup
pinpon89
Motos: 125 tdr 99
