changement de ligne
changement de ligne
Messagede zozo le 09 Nov 2008 17:02
bonjour,
j'ai mis un pot gianelli sur ma DTX de 2004 qui provenait d'une DTR de 2003, donc en remplacant le pot d'origine j'ai du faire sauter le tube metallique qui etait dessus :-k ( je ne sais pas a quoi cela correspond exactement je crois que c'est le recyclage des gaz??) tjs est il que ce "truc" etait relié a des tubes en caoutchou. je les ai enlevé aussi.
je sais pas si j'ai été assez clair mais je voudrais etre sur que j'ai pas fait une connerie
merci a tous :dance:
zozo
Motos: dtx et honda xlr
Re: changement de ligne
Messagede phifi le 09 Nov 2008 18:47
Il faut juste ne pas oublier de boucher le trou qui se trouve sous la boite à air !!
Messagede zozo le 09 Nov 2008 19:28
je suis pas sur de savoir exactement ou est la boite a air, juste deriere la batterie nan? et je bouche avec nimporte quoi? merci :)
zozo
Messagede phifi le 09 Nov 2008 21:29
Oui elle est au niveau de la batterie, et le tuyau que tu as viré est branché ici à l'origine, donc il faut le boucher comme tu peux.
Messagede pirana64 le 09 Nov 2008 22:08
ah bon :| bah ecoute je crois que je l'ais jamais fait ca avec l'ancienne boite a air...mais maintenant c'est un gruyere donc aucin soucis :mrgreen:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede zozo le 10 Nov 2008 14:53
ok donc bouché ou débouché apparement sa change pas grand chose mais vaut mieux le bouché si jcompren bien!
merci merci :burp:
zozo
Messagede SEBLOB le 10 Nov 2008 16:09
EUh, quand même, si tu ne règle pas ta carburation en conséquence, et que tu ne bouche pas le trou laissé dans la boite à air par l'ancienne prise de gaz frais qui menait au catalyseur, et bien çà te fait une arrivé d'air supplémentaire dans ta boite à air et donc une carburation appauvrie.
Dans le pire des cas çà te fait un beau serrage moteur :? .
Messagede phifi le 10 Nov 2008 16:15
:lol: Ben fait le test pour voir...
Messagede zozo le 10 Nov 2008 17:48
ahah ba j'ai testé sur presque 100km, je sais que c'est pas bcp en tt cas je trouve qu'il n'y a rien de different..pas de bruits bizarres, odeurs ou vibrations. et tjs cette patate d'enfer
vous qu'en vous aviez changés vos lignes vous aviez fait quoi???
:-k re re re merci
zozo
Messagede phifi le 10 Nov 2008 18:46
:arrow: Quand on change une ligne, il faut absolument rerégler la carburation (en général il faut enrichir), ..sinon c'est le serrage assuré à plus ou moins long terme !!
:roll: Donc dans ton cas, avec un pot plus libre et un trou dans la boite à air, il est évident qu'il y ait quelque chose à revoir...
Certes pour l'instant ça marche, ...mais pour combien de temps?
Messagede arno le 10 Nov 2008 22:47
tu es sur que le trou d'alimentation d'air du catalyseur dans la boite à air n'est pas après le filtre (comme sur le gpr) auxquel cas tu va nettoyé la route et faire un poli-miroir dans ta chemise.
arno
Messagede zozo le 11 Nov 2008 13:32
ok merci de vos reponses je vais faire le necessaire, surtout que hier a 90kmh en 5eme la moto s'est essouflée toute seule comme si il n'y avait plus d'essence. et puis elle a redemarré aussi sec. je pense donc qui ya probleme
zozo
Messagede TOMTOM le 11 Nov 2008 13:37
et une petite amorce de serrage ! [-o>
Messagede NONO 46 le 11 Nov 2008 13:50
phifi a écrit: Donc dans ton cas, avec un pot plus libre et un trou dans la boite à air, il est évident qu'il y ait quelque chose à revoir...
zozo a écrit: surtout que hier a 90kmh en 5eme la moto s'est essouflée toute seule comme si il n'y avait plus d'essence. et puis elle a redemarré aussi sec. je pense donc qui ya probleme
eh oui ](*,) continue comme çà et tu n'as plus de moto :oops:
Messagede zozo le 11 Nov 2008 14:29
ok donc pas serré en allant au garage et au boulot demain je bouche ce trou et j'evite le jolie serrage ??
[-o>
zozo
