Montage de la culasse avec joint torique
Messagede DaddyKool le 26 Avr 2008 19:33
Bonjour a tous,
j'ai enfin monte la culasse suivante sur mon 5AE
il semble qu'il n'y ai pas de fuite, meme en ayant fait chauffer un peu la bete.
Sensations a la conduite: prise de vitesse plus rapide et "effondrement"plus tardif, mais pas d'augmentation du regime ni donc de vitesse.
Bref comme je m'y attendais, un peu plus de peche, bref cela sera peut etre suffisant pour emmener un PSB de 18??
Demain, je fignole, et monte mon nouveau piston, pour un bon rodage
DaddyKool
Re: Montage de la culasse avec joint torique
Messagede supermotard125 le 26 Avr 2008 21:39
tu monte la culasse avant de changer le piston?
tu va faire deglacer le cylindre?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede DaddyKool le 26 Avr 2008 21:43
supermotard125 a écrit:tu monte la culasse avant de changer le piston?
Oui m'sieur, car si j'ai un bleme d'etancheite, je remonte l'origine avant le changement de piston.
D'ailleure, la moto chauffe un poil plus, mais c'est pas la mm sonde ... donc pas de conclusion
DaddyKool
Messagede guytan le 01 Mai 2008 8:56
salut
tu aurais la reference du joint stp ?
cordialement
guytan
Motos: hybride dtr tzr tdr wrf
Messagede DaddyKool le 01 Mai 2008 13:37
Ce n'est pas un joint Yam... chez moi ils n'ont pas trouve ...
Anjac fait celà, des joints viton en 63.00 X 2.00 (mesure prises sur la culasse) à 2.25€HT ca c'est ce que j'ai paye
Ici tu pourras trouver la ville la plus proche de chez toi ...
http://www.anjac.fr Il semble que ds le 78 a Montigny, il y est un Fimatec comme chez moi :wink:
J'espere que cela a pu t'aider ...
DaddyKool
Messagede guytan le 01 Mai 2008 17:42
impec :mrgreen: merci bien
guytan
Messagede phifi le 13 Nov 2008 11:16
:arrow: Je fais remonter ce post pour ajouter une info intéressante à tous ceux qui auraient ce type de culasse.
:wink: Il suffit de se procurer un joint torique pour moteur aprilia (rotax 122,123 et 125), que l'on trouve bien sur chez chaque concessionnaire faisant cette marque !!
Le joint aprilia fait 64x2mm, mais il va parfaitement dans la gorge de la culasse.
Messagede DaddyKool le 13 Nov 2008 11:36
Ha bah finalement tu as trouve COOL!!
merci de l'info
ps: fuite chez moi :? mais je sais pas par ou ca part LOL
DaddyKool
Messagede SEBLOB le 13 Nov 2008 12:23
phifi a écrit::arrow: Je fais remonter ce post pour ajouter une info intéressante à tous ceux qui auraient ce type de culasse.
Enfin moi au Yamaha de Lorient le magasinier m'avais bien dit que çà ne se vendait plus en pièces détaché pour DTR, mais que çà se vendait encore en pièce détaché pour YZ, et il m'en avait même trouvé un qu'il avait en stock et qui allait trés bien.
Donc chez Yam si ils se donnent la peine de chercher, ils le trouvent le joint :-\" .
Messagede DaddyKool le 14 Nov 2008 9:47
Fait ieche j'ai une fuite: baisse dans le radiateur :oops:
vais vidanger ma boite, elle n'est plus aussi "douce" et c'est pas pour le prix de l'huile ...
j'espere ne pas avoir de surprise.
Vais voir la RMT pour la pompe et tenter de voir comment changer le SPY au cas ou ....
DaddyKool
