Drôle de truc
Drôle de truc
Messagede kawayam le 12 Nov 2008 21:13
J'avais mis un cdi de dtr 200 mais comme il manquait un fil / origine le coupe contact ne marchait pluset j'avais un peu peur d'avoir des problèmes électriques; en + je voulais vérifier la différence de pefs avec les cdi. J'ai donc remis celui d'origine et elle déconne: quand j'accélère elle part bien mais régulièrement elle fait un petit 'pet' (wiiinnnnn-pêt-wiiinnnn-pêt-wiiinnnn-pêt...)pas gênant mais pas comme avant mais surtout de temps en temps elle broute complétement, j'accélère, je coupe les gaz: brrrrrrrr; j'embraille, elle cale (qq secondes), je relache l'embrayage, elle repart impeccable (sauf petit 'pêt'). J'ai racheté une bougie mais juste au moment du changement de cdi ça me paraît bizarre.
kawayam
Motos: dtr
Re: Drôle de truc
Messagede phifi le 12 Nov 2008 21:19
Essaie d'abord avec ton autre bougie avant d'incriminer le cdi..
Re: Drôle de truc
Messagede kawayam le 12 Nov 2008 21:37
Ok, c'est ce que je vais faire.
kawayam
Motos: dtr
Re: Drôle de truc
Messagede kawayam le 15 Nov 2008 11:20
Ce matin j'ai changé la bougie, c'est pareil; en fait ça commence à pétarader à l'ouverture des valves; j'ai pensé aussi à un mauvais contact; un mauvais branchement je ne crois pas, j'ai accouplé les couleurs.
kawayam
Motos: dtr
Re: Drôle de truc
Messagede phifi le 15 Nov 2008 13:07
:idea: Je pense à un truc, ...sur les 200 et les 125 jusqu'à 1997 (pour les tdr et 1998/1999 pour les DTR) l'ouverture de valve était gérée par le servomoteur de valve, alors qu'elle est gérée par le cdi sur les modèles plus récents.
Donc peut être as tu fais un mix malheureux des pièces...
Re: Drôle de truc
Messagede cabanis le 15 Nov 2008 14:51
Moi je suis conquis par le doublage de la moto :D
" wiiiiiin pet wiiiiiin pet"
cabanis
Motos: 125 dt
Re: Drôle de truc
Messagede kawayam le 15 Nov 2008 20:58
Je ne crois pas, j'ai remis le cdi d'origine, qui marchait avant changement, et avec celui du 200 ça marchait très bien.
kawayam
Motos: dtr
Re: Drôle de truc
Messagede phifi le 15 Nov 2008 21:36
Comme je te l'ai dit le cdi du 200 gère l'ouverture de valve ainsi que le servomoteur d'origine de ta moto, et en mettant les 2 ensemble il est possible que l'électronique du servomoteur n'est pas vraiment apprécié..., ce qui fait qu'il se comporte bizarrement maintenant !
:wink: Mais c'est juste une hypothèse.
Re: Drôle de truc
Messagede kawayam le 15 Nov 2008 21:41
Demain je remettrai celui du 200, on verra bien.
kawayam
Motos: dtr
Re: Drôle de truc
Messagede phifi le 15 Nov 2008 21:43
Si tu remets le cdi du 200 mets le servomoteur qui va avec (si tu l'as).
Re: Drôle de truc
Messagede kawayam le 16 Nov 2008 10:55
Ce matin j'ai remis le cdi du 200 (je n'ai pas le servomoteur qui va avec, ça marche impeccable. Dommage pour ceux qui les doublages son elle ne fait plus wiinnpêt, brreeeuu.
kawayam
Motos: dtr
