fuite entre pot et silencieux
Messagede keenol le 17 Nov 2008 11:01
Bonjour, :oops:
Je vois de la fumée qui s'échappe entre le pot et le silencieux, suite au montage d'une ligne d'échappement.
Est ce normal? De plus, j'ai trouvé de l'huile entre le pot et le cylindre quelqu'un peut il me renseigner please?
Merci d'avance
keenol
Motos: dtx
Re: fuite entre pot et silencieux
Messagede Julien18 le 17 Nov 2008 11:07
keenol a écrit:Bonjour, :oops:
Est ce normal?
non pas nomal
keenol a écrit:De plus, j'ai trouvé de l'huile entre le pot et le cylindre quelqu'un peut il me renseigner please?
Merci d'avance
t'as remonté le vieux joint???
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede keenol le 17 Nov 2008 11:25
Désolé pour tous les messages. Pour le joint si il s'agit de celui qui se trouve entre le pot et le silencieux j'en ai pas trouvé. La moto est d'occasion. Si il en existe un je peux le trouver chez un concessionnaire?
keenol
Motos: dtx
Messagede YAMAMOTO le 17 Nov 2008 11:56
pour l huile qui est au niveaux du cylindre , sa doit être le joint qui est vieux ,ou qui a étais trop serrer
le joint est casi indestructible, si il est serré au bon couple qui est de 1.8 NM , mais si il est trop serrer il fuit des la deuxième fois que te le remonte
il te faut en acheter un autre 3 ou 4 € :shock: (de mémoire )
est pour la fuite entre le corps de pot d échappement est le silencieux , moi j ai trouver un truc qui marche bien :wink: :lol:
tu démonte le silencieux , puis tu prend une bande d'alu alimentaire de 2 cm de large que tu enroule sur le tube de fuite de t on pot, plus de fuite , tu peut rattrapé des jeux assez important comme sa , avec un silencieux rino qui avait 2 mm de plus que le tube de fuite de mon pot d'origine est bien sa la fait :-\"
bien sur il faut refaire le truc a presque chaque montage mais ont démonte pas le pot tout les jours :lol:
car le manchon en caoutchouc c'est 15 € chez yam de mémoire , il exagère vraiment les prix sur des connerie pareil ](*,)
tu peut y mettre aussi un boue de durite de refroidissement au bon diamètre ( dans lune casse auto ) avec deux colliers de plombier sa marche très bien aussi , car se me fait mal de donné 15 € a yamaha pour un boue de plastique :wink:
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 17 Nov 2008 12:36
keenol a écrit:Désolé pour tous les messages. Pour le joint si il s'agit de celui qui se trouve entre le pot et le silencieux j'en ai pas trouvé. La moto est d'occasion. Si il en existe un je peux le trouver chez un concessionnaire?
Pour la sortie du cylindre c'est le coup classique çà, de virer le pot de détente d'origine et de pas faire attention qu'il y a un joint.
Ce joint :fume: n'a rien à voir avec un joint plat classique, c'est en fait une sorte d'anneau métallique constitué d'une bande de métal enroulée sur elle même.
La plupart du temps le joint reste coincé dans son logement, et bien souvent en montant vos pots de détente adaptables vous devez trop serrer et çà écrase le joint qui n'est donc plus étanche.
Car aprés faut pas abuser non plus, c'est pas utile du tout de changer le joint du pot de détente à chaque foi qu'on le démonte.
Sur mon ancienne DTR le pot de détente j'ai du le démonter au moins 10 fois si c'est pas plus. Le joint est tout le temps resté le même et pas la moindre fuite.
Pour le raccord pot de détente/silencieux, sur la ligne d'origine il ya une sorte de joint caoutchouc avec un ressort de chaque coté.
Mais le prix du joint seul étant dans les 40 Euro, le magasinier de Yam m'avait conseillé d'aller dans une casse acheter pour une somme modique une longueur de durite de refroidissement au "diamètre qui va bien" et d'en couper un morceau pour mettre à la place du vieux joint d'origine serré avec deux colliers et voilà :mrgreen: .
Mais pour la ligne que tu as acheté reste à savoir s'il n'y avait pas un joint d'origine?
Car certaines fabricants se font pas ch*er, y'a pas de joint du tout, et c'est prévu qu'a la longue c'est la calamine qui va faire l'étanchéité :-\" .
Messagede phifi le 17 Nov 2008 17:23
:lol: Pire que ça: c'est 30€ !!
Messagede NONO 46 le 17 Nov 2008 17:31
dans ce cas, j'enroule une bande d'alu sur le tube de fuite du pot, et j'emboîte le silencieux sans "froisser" l'alu et en le graissant légèrement, donc il faut en mettre ni trop, ni pas assez :D et çà tient trés bien :wink:
http://www.castorama.fr/store/ruban-adh ... 123059.htm
Messagede redmec le 17 Nov 2008 17:42
La vache, 10e le rouleau!... heureusement que je peux en recuperer!!! =P~
Messagede nono28 le 17 Nov 2008 23:21
redmec a écrit:La vache, 10e le rouleau!... heureusement que je peux en recuperer!!! =P~
Dans la cuisine de ma mère :dance: :mrgreen:
Sinon, c'est une très bonne astuce, encore une chose apprise :D
Messagede bcf le 18 Nov 2008 8:55
comme NONO 46 avec un serre joint en plus
et oui moi aussi
TDR de 2001 , PSB 17, Clapets carbone, silencieux ARROW, bulle haute, protège main ACERBIS, pneus michelin pilot
bcf
Messagede NONO 46 le 18 Nov 2008 9:26
euhhh ......................., un collier plutôt :-k un serre-joint çà va être dur à faire passer #-o
un serre joint c'est çà ----> Image un collier, c'est çà ----> Image
Messagede PiTiStef le 18 Nov 2008 9:28
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede bcf le 18 Nov 2008 9:47
oui :fight:
pas réveillé moi :?
et oui moi aussi
bcf
Messagede NONO 46 le 18 Nov 2008 10:06
:lol:
Messagede keenol le 18 Nov 2008 10:42
Merci a vous ,
Les renseignements sur ce forum me font plaisir. En plus c efficace. :mrgreen:
keenol
Motos: dtx
