le bonjour d'un débutant
Messagede plegrand1 le 19 Nov 2008 18:09
comme dit dans le titre je suis un grand débutant concernant la mécanique moto d'où ma présence sur ce forum.
Je suis l'heureux possesseur du petite yamaha 125 cm3 DTRE (1997), que j'entretiens via un professionnel, mais j'aurais souhaité m'y coller un peu plus d'autant que j'ai quelques petits soucis :
Tout d'abord celle-ci fuit par le tuyau de trop plein de l'essence, en parcourant le forum j'ai cru comprendre qu'il s'agissait du pointeau et que pour remédier à ce problème il fallait démonter le carburateur. Le problème est que je n'y connais absolument rien, je suis donc à la recherche d'une doc ou d'une url expliquant comment faire.
Mon deuxième soucis concerne l'éclairage, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi l'intensité de celui-ci est intimement lié à l'accélération, c'est à dire qu'au ralenti l'éclairage est très faible et plus j'accélère plus l'éclairage est correct.
Il arrive assez souvent que le démarrage soit assez fastidieux et qu'une fois la moto démarrée celle-ci fume beaucoup (épaisse fumée blanche). D'où cela peut il venir ?
Enfin une petite question concernant la batterie: que conseillez vous comme chargeur, car celle-ci est régulièrement déchargée alors qu'elle est quasiment neuve.
d'avance merci pour vos réponses
plegrand1
Motos: yamaha 125 DTRE
Re: le bonjour d'un débutant
Messagede Manston le 19 Nov 2008 21:56
Salut !
Bah pour démonter le carbu tu peux t inspirer de ces deux liens :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11272
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=5926
Bah si l essence passe par le trop plein (enfin .. , si j ai bien compris :lol: ) faut que tu jettes un coup d oeil sur la hauteur de tes flotteurs .
Sinon tu lis beaucoup ce site et aprés tu comprends tout comment faire sur ta moto surtout la partie "base de connaissance". Hihihi
pour les phares c est a cause la batterie non ?
Bye
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede TOMTOM le 19 Nov 2008 22:02
Manston a écrit:Bah si l essence passe par le trop plein (enfin .. , si j ai bien compris :lol: ) faut que tu jettes un coup d oeil sur la hauteur de tes flotteurs
faut deja commencer par nettoyer le carbu... :idea: les flotteurs ne se dereglent pas tous seuls...
combien de km a cette moto?
pour l'eclairage, beh c'est concu comme ca, donc tout est normal! de toute facon, je vois pas pourquoi tu reste au ralenti.... :mrgreen: :lol:
et sinon, bienvenue! :bierre:
Messagede Manston le 19 Nov 2008 22:16
Ah oui j ai mal analyser la situation :!:
Sinon bon courage ! Et tiens nous au jus :fume:
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede SEBLOB le 19 Nov 2008 22:18
C'est simple, sur ta moto il y a deux circuit électriques:
-celui de la batterie, rechargé par l'une des 3 bobines qui se cache derrière le volant magnétique, qui alimente tes clignos, ton feu stop, ton démarreur, ton klaxon, les voyants d'huile/point mort/clignos, et le servomoteur de la valve à l'échappement.
- et le "circuit du volant magnétique", alimenté par le courant produit par les deux autres bobines qui se cachent derrière le volant magnétique, qui alimente le CDI et donc la bougie, et l'éclairage avant, ainsi que le feu de position à l'arrière, et les autres voyants du tableau de bord ainsi que l'éclairage du compteur.
Le courant de la batterie est "stable" alors que la puissance délivrée par le volant magnétique est variable selon son régime.
Au ralenti le volant magnétique ne tourne aps assez vite pour produire assez de courant vu la consommation de l'ampoule de phare.......................... et surtout si on a changé la puissance d'origine :fume: .
Messagede ohemeg le 20 Nov 2008 8:31
Bienvenue parmi nous,
je suis comme toi, tout nouveau, et je peux t'assurer que t'es sur le bon forum et que les membres sont très serviable.
D'ailleurs si quelqu'un pouvait répondre pour le chargeur de batterie je serai preneur :lol:
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 20 Nov 2008 8:40
ohemeg a écrit:D'ailleurs si quelqu'un pouvait répondre pour le chargeur de batterie je serai preneur :lol:
ben voilà :dance: et c'est en promo :dance:
http://www.vpcbike.com/catalog/advanced ... e&x=11&y=5
Messagede phifi le 20 Nov 2008 9:14
Sinon, si tu as déjà un chargeur pour batterie de voiture tu peux très bien l'utiliser, il suffit juste de brancher une ampoule 12 volts avec la batterie pour diminuer l'intensité (j'utilise un cligno d'origine et ça va très bien).
Messagede ohemeg le 20 Nov 2008 9:15
merci
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede kristian le 20 Nov 2008 10:13
phifi a écrit:Sinon, si tu as déjà un chargeur pour batterie de voiture tu peux très bien l'utiliser, il suffit juste de brancher une ampoule 12 volts avec la batterie pour diminuer l'intensité (j'utilise un cligno d'origine et ça va très bien).
Tu la branches en série ou en parallèle???
ET je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de faire cela, un chargeur de batterie est une alimentation en tension et non pas en courant. par conséquent le courant délivré par ton chargeur sera celui demandé par la batterie. En,fin il me semble,. perso je recharge mes batteries comme ça et pas de souci
Messagede phifi le 20 Nov 2008 10:58
C'est pour diminuer l'intensité de charge, ...ça m'a toujours paru logique.
Messagede SEBLOB le 20 Nov 2008 12:32
IL y a aussi dernièrement Lidl qui vendait un petit chargeur électronique qui faisait auto et moto, et charge d'entretiens.
J'en ais un (mais qui date de l'année dernière) et c'est pas mal du tout.
Mais c'est vrais qu'avant j'avais un petit chargeur voiture "normal" et çà n'a jamais posé de problème à la batterie de mon ancienne DTR d'ètre rechargé avec................sans intercaler d'ampoule.
Disons que çà dépend du chargeur quoi, il y a d'anciens chargeurs qui délivraient une intensité fixé et puis voilà, et d'ailleurs si tu oubliais de le débrancher à temps pendant un temps un peu trop long tu flinguais aussi la batterie de la voiture avec .
Maintenant pas mal de chargeurs, même avec transfo ferromagnétique bref le truc assez archaïque , doivent je sais pas trop, sans doute mesurer la tension en même temps et plus la tension grimpe, plus l'intensité de la charge diminue ou un truc comme çà.
Messagede PHILARTIS le 20 Nov 2008 13:28
Mon avis sur la question c'est que l'on peut recharger une batterie de plusieurs façons, avec différents appareils qui peuvent êtres plus ou moins bien adaptés et ce, pour plusieurs raisons :
- D'abord parce ce que recharger une batterie comme un sauvage ne la bousillera pas forcement (même si sa durée de vie s'en ressentira),
- parce que la recharger sous une très faible intensité ne fera que rallonger le temps de charge, tout en la protégeant.
De toutes façons pour correctement charger, il faudrait connaitre exactement le taux de décharge de la bat., sa capacité réelle (qui faiblie au fil du temps et de l'usure), etc ..
Bien peu de chargeur sont capables de sortir un courant constant et un temps de charge adapté (un chargeur n'est pas vraiment optimisé pour une batterie en particulier) même s'il existe des chargeurs beaucoup plus sophistiqués que d'autres.
Finalement, la technique à Phifi me semble très bien adaptée (en tous cas suffisante) pour une batterie de moto, même si elle oblige à mesurer manuellement la tension aux bornes de la batterie.
Kristian : il faut brancher l'ampoule en série.
D'ailleur comme dit Seblob, qui à rechargé sa bat. avec un petit chargeur automobile sans problèmes, c'est sans doutes parce qu'il s'agit d'un petit chargeur (tension de sortie "faible" pour limiter l'intensité de charge), ou parce que la batterie moto n'était pas énormement déchargé.
Dans le cas d'une batterie complétement a plat, ça pourrait quand même être catastrophique pour la bat.
Le système de charge de nos motos est plus évolué que beaucoup de chargeur car il délivre un courant constant grâce au régulateur.
Perso, je ne m'emmerde pas car je recharge avec une petite alimentation reglable, et "j'attend" que la tension de la bat. atteigne 14 volts environ et basta. :oops:
Messagede phifi le 20 Nov 2008 17:18
C'est un vieux modèle comme ça que j'ai (1984), il délivre une intensité fixe de 3,5ampères.
Messagede PHILARTIS le 20 Nov 2008 17:37
Ben oui sauf que c'est exactement le contraire qui se passe avec ces chargeurs.
3.5 A c'est l'intensité nominale ou maximale. Dans la réalité, l'intensité est maximale en début de charge, et décroit au fur et à mesure de la charge (pas exactement, mais bon ..).
Un bon chargeur fournie une intensité constante en faisant varier sa tension de sortie.
