Infos Tdr Lightburner
Messagede phifa le 08 Déc 2008 2:20
salut a tous je vais acheter un light burner de 92 amortisseur hs et je n ai pas d adresse pr commander ce dernier si vous avez des liens qui traine c est sympa merci d avance
phifa
Motos: 125tzr tdr l.burner
Re: Tdr Lightburner
Messagede phifa le 08 Déc 2008 2:45
une autre question svp: peut on adapter un bourin complet 2rl de 88 sur un cadre light burner de 92(3xd)?
phifa
Re: Infos Tdr Lightburner
Messagede phifi le 08 Déc 2008 16:35
Bonjour, :wink: j'ai déplacé ton sujet pour ne pas "polluer" l'autre...
Donc, les amortos de lightburner sont les mêmes que ceux des DTR, donc cherche t'en un d'occasion car le prix neuf va te faire peur !!
Le haut moteur du TZR de 92 pourrait se monter (quoique la course est plus coure de 0,7mm, mais ça peut passer), mais je ne suis pas certain que les attaches du bas moteur soient identiques.
Messagede phifa le 08 Déc 2008 17:44
merci pr ces infos jai encore pleins de questions mais d abord je vais essayer de vendre mon tzr de 88 avant d aquerir le Light a trés bientot :fume:
phifa
Messagede Powercket le 08 Déc 2008 21:32
:oops: Je ne me suis pas posé la question pour adapter un moteur complet de 2rl sur un DTR/TDR, mais il me semble avoir remarqué que à cause de la tringlerie de sélecteur, la boite de vitesse est inversée (à vérifier)
sinon pour le haut moteur, et comme le dit Phifi la différence de course peut poser problème (il faut que je teste en situation).
Un autre problème qui est à gérer, c'est la position des goujons de fixation du pot (rot de 90°), pas de problème avec un pot d'origine car la bride de pot est libre en rotation, mais si comme moi tu choisi un DEP il faut trouver une astuce à cause de la bride qui est fixe (soudée au corps du pot).
Ceci dit je ne m'avoue pas vaincu, car j'ai bien envie de tester un HM de 2RL sur DTR pour voir le résultat.
à comparer les diagrammes et la taille des transferts je suis assez confiant :-\"
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede phifa le 08 Déc 2008 23:58
merci pr c infos mais je crois je vais laissé tombé trop de modif jvais refaire le 3xd avec petite prépa boite et rouler en veritable lightburn supermout :evil: 8) :fume:
phifa
Messagede supermotard125 le 09 Déc 2008 22:03
Powercket a écrit::oops: Je ne me suis pas posé la question pour adapter un moteur complet de 2rl sur un DTR/TDR, mais il me semble avoir remarqué que à cause de la tringlerie de sélecteur, la boite de vitesse est inversée (à vérifier)
tu pourrais verifier ca m'interresse ca
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Powercket le 09 Déc 2008 22:08
supermotard125 a écrit:tu pourrais verifier ca m'interresse ca
Je vais récupérer mes roulements de vilo demain, donc du travail m'attends après, j'en profiterai pour vérifier ça :wink:
au plus tard ... réponse la semaine prochaine.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede phifi le 09 Déc 2008 22:10
:lol: Une idée au passage: monte le renvoi de sélecteur à l'envers !! De cette façon la 1 sera en haut et les 5 autres en bas...
:-\" En faisant simplement ceci, je suis sur que tu arriverais à faire croire à plein de monde qu'il s'agit d'un modèle rare italien "competizione" !!
Messagede redmec le 09 Déc 2008 22:18
:lol: :lol:
Messagede phifa le 09 Déc 2008 23:19
power tu ma lair d etre un sacré alumé de le meca, t as la clef a molette qui te demange a chaque fois qu on te pose une cole ?
phifa
Messagede pirana64 le 10 Déc 2008 13:25
hs on:
phifa ne serait il pas une contrefacon de phifi :lol: non je dec excusez mais mon voyage au maroc ma boulversé!surtout le acliclas(louchez un peut ca fait adidas :lol:
hs off
:arrow: :arrow:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede JR95 le 22 Déc 2008 19:23
phifi a écrit:Bonjour, :wink: j'ai déplacé ton sujet pour ne pas "polluer" l'autre...
c'est vrais il sont interchangeable ,mais !!! ils ont pas tout-fait la même hauteur et la même dureté
By jr95
JR95
