Un TDR qui aime le froid
Messagede Rico92 le 11 Déc 2008 15:08
Voila, ma TDR (4FU) fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il fait froid (inférieur à 5 degré). Au dessus de cette température elle à du mal à monter dans les tours.
Que me conseillez-vous, en dehors d'aller vivre dans un pays qui se situe au niveau de l'équateur ?
Merci d'avance
Rico92
Re: Un TDR qui aime le froid
Messagede sirka le 11 Déc 2008 15:43
ben dejat suivant les température extérieur le reglage carbu nest pas le meme si ta moto marche moins bien l'ete cest que tu doit paufiner ton reglage carbu
enfin aten les reponses des autres membres du forum qui seron mieux que moi te renseigner
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede koxafr le 11 Déc 2008 15:46
c'est ta carbu qui doit être trop riche, le froid doit normalement appauvrir et c'est pourquoi ta brêle prend plus de tours.
MAIS il est impératif de controler ta carburation car si c'est trop pauvre ca marche tres bien mais tu as un risque de serrage.
Donc:
>soit température normale ca marche pas car trop riche et quand il fait froid c'est pile poil,
>soit température normale ta carburation est bien mais quand il fait froid ca deviens trop pauvre, ca marche du tonnerre mais c'est risqué... :boohoo:
Voila
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Rico92 le 11 Déc 2008 16:59
Merci pour votre aide. Je vais revoir les réglages carbu.
Rico92
Messagede Toopack le 11 Déc 2008 19:58
attend un peu que les températures remontent à la normale avant d'entamer un quelconque réglage , car là nous sommes franchement en dessous de la normale :idea: :idea:
Messagede SEBLOB le 12 Déc 2008 13:09
Rico92 a écrit:Que me conseillez-vous, en dehors d'aller vivre dans un pays qui se situe au niveau de l'équateur ?
Je savais pas qu'il faisait si froid que çà à l 'équateur :fume: .
Plus sérieusement, si ta bécane ne marche bien que par temps froid çà doit ètre , comme l'a dit Koxafr, parce que ta carburation est réglée trop riche.
Messagede TOMTOM le 12 Déc 2008 13:33
un filtre a air sale rend aussi la carburation trop riche :-\"
Messagede Rico92 le 16 Déc 2008 17:04
Bonsoir,
Merci pour votre aide. Dès qu'il fera moins froid j'effectuerais une vérif du carbu.
Merci encore et bonnes fêtes à tous.
Rico92
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
