frein arriere
frein arriere
Messagede mulderx252 le 17 Déc 2008 21:34
salut,j ai une petite question concernant le freinage arriere sur un dtr de 1999.
j ai l impression que ca ne freine pas trop alors que la purge a bien ete faite,sans bulles d air.
le disque est quasi neuf ainsi que les plaquettes( ont ete rodés donc ce n est pas un soucis due au fait que les plaquettes sont neuves) l etrier n est pas grippé,la durite de gonfle pas. on voit que le disque est marque par les plaquettes donc ca serre mais pas assez.
est ce normal de n avoir qu un semblant de frein a l arriere ? y a t il des choses a verifier ou changer pour y remedier?
super momo ,super toto,super motard is in the house
mulderx252
Motos: 125 dtr 99
Re: frein arriere
Messagede phifi le 17 Déc 2008 21:48
Le frein arrière de nos machines c'est un peu du tout où rien: si tu appuies un peu il ralentit à peine, et si tu appuies un poil trop il bloque la roue arrière.
Dans ton cas je pense que quand les plaquettes se seront faites au disque, le freinage reviendra de lui même.
Re: frein arriere
Messagede kawayam le 17 Déc 2008 22:22
A tout hasard, tu as dégraissé le disque et les plaquettes?
kawayam
Motos: dtr
Re: frein arriere
Messagede mulderx252 le 18 Déc 2008 21:33
j ai mis un coup d acetone,vu que j avais salit le disque avec mes gros doigts :D ,enfin effectivement,vu que c est encore neuf,ca doit surement se faire un peu encore. merci en tout cas :wink:
mulderx252
Motos: 125 dtr 99
Re: frein arriere
Messagede kristian le 19 Déc 2008 0:58
des plaquetes neuves ça se rode. (comme les pneus, ça évite de se mettre au tas au premier gros virage)
et des plaquettes mal rodées ça se glace, et là c'est mort
il faut re sortir les plaquettes et les déglacer en passent un papier de vers vulgaire, histoire de bien effriter la plaquette et lui rendre un aspect râpeux
Re: frein arriere
Messagede mulderx252 le 19 Déc 2008 21:39
oui kristian,je sais bien que des plaquettes se rodent,j ai bien precise que j avais rode les freins,j ai juste l impression que ca ne serre pas trop le disque ,je vais toiler quand meme les plaquettes,on vera bien :wink:
j avais peur que le maitre cylindre ne soit endommage ou l etrier,mais tout fonctionne sans fuite. ](*,)
mulderx252
Motos: 125 dtr 99
Re: frein arriere
Messagede mulderx252 le 24 Déc 2008 19:35
probleme resolu,les plaquettes etaient recouvertes d un film gras,d ou ca venait?????? mais la ca freine grace a de nouvelles plaquettes et un coup d acetone sur le disque.
mulderx252
Motos: 125 dtr 99
Re: frein arriere
Messagede mulderx252 le 25 Déc 2008 1:28
joyeux noel a tous.
un petit up,apres avoir echange le rouge pour le bleu,et mis les stickers de chez dualsport fx
un bon produit,bon look,bonne qualite de vinyle,assez epais compare aux stickers que l on peut trouver d habitude.
se pose facilement,quasiment sans bulles .(une seule qui a disparu apres un coup d aiguille)
couleurs un peu moin flashy que sur le site,le bleu est un peu moin soutenu.
http://img156.imageshack.us/my.php?image=1001601mm0.jpg
http://img78.imageshack.us/my.php?image=1001602oa4.jpg
mulderx252
Motos: 125 dtr 99
Re: frein arriere
Messagede PHILARTIS le 25 Déc 2008 7:53
mulderx252 a écrit: couleurs un peu moin flashy que sur le site,le bleu est un peu moin soutenu.
Tu peut remédier à ce problème en ajustant les réglages de ton écran :lol:
ça donne très bien ces stickers =D<
Re: frein arriere
Messagede mulderx252 le 25 Déc 2008 19:49
lol je voulais dire que le bleu des stickers que j ai poses ne sont pas tres flashy,ce n est pas du photoshop,les stickers sont sur la moto :mrgreen:
la qualite d impression n est pas aussi fine que les images sur le site,ce n est pas une catastrophe,juste qu il y a un petit "grain" comme une pixelisation,et le bleu n est pas exactement le meme que celui sur la photo du site(il tire tres legerement sur le bleu/violet)
c est juste a titre d info
mulderx252
Motos: 125 dtr 99
Re: frein arriere
Messagede kornut le 25 Déc 2008 20:16
pour le film gras !regarde peu être du coté du silencieux ,quand il est trop impreigné d'huile ou qu'il a "trop manger riche" des fois il degorge au niveau de la jointure du silencieux ,pil poil au dessus de l'étrier.
kornut
Re: frein arriere
Messagede mulderx252 le 26 Déc 2008 1:38
merci kornut,une piste a suivre,je verrai ca ce week end =D<
mulderx252
Motos: 125 dtr 99
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
