Faisceau et CDI DTR
Faisceau et CDI DTR
Messagede teddy2546 le 29 Jan 2009 15:44
Bonjours j'ai une DTR de 1998 et je voulais savoir si je pouvais mettre un faisceau de DTR de 1992 et le CDI bien sur qui va avec donc de 1992 ?
Donc voila juste pour savoir si sa n'engendre pas de problème...
teddy2546
Motos: DTRE 125
Re: Faisceau et CDI DTR
Messagede phifi le 29 Jan 2009 18:41
Si ta moto est une version avec cdi sous le réservoir c'est bon !!
Messagede teddy2546 le 29 Jan 2009 18:49
Par contre j'aimerais bien savoir comment marche le contacteur de béquille, il ferme le contact quand la béquille est descendu on l'inverse?
teddy2546
Motos: DTRE 125
Messagede kristian le 29 Jan 2009 19:03
je crois qu'il mets le cdi à la masse quand la béquille est répliée
mais ça dépend peut-être des modèles.
sur les dtre, il me semble q'u il y a pas mal de sécurités qui passent via un relais et donc ce n'est pas la même logique
Messagede teddy2546 le 29 Jan 2009 19:36
Tu veux dire qui met le CDI à la masse quand la béquille est ranger?
Quand on roule quoi...
Et oui j'ai vu que la DTRE avais deux relais que n'a pas la DTR, un blanc et un noir au bout de la selle...
Tu sais à quoi y servent?
teddy2546
Motos: DTRE 125
Messagede phifi le 29 Jan 2009 21:57
Je ne me souviens plus trop pour les deux relais (et surtout je n'ai pas de DTRE), ..mais je sais que c'est spécifié sur les schémas de la revue technique.
Messagede teddy2546 le 09 Fév 2009 21:16
Bonjours j'aimerais savoir si il est possible de mettre un faisceau de 125 DTRE 4 BL sur ma moto qui est une 125 DTRE de 1998?
Merci a+
teddy2546
Motos: DTRE 125
Messagede phifi le 09 Fév 2009 22:13
Si ce sont bien deux faisceaux de DTRE il n'y a aucun problème !!
Messagede Rony le 10 Fév 2009 19:56
Surtout, attention, de ne pas couper le petit fil bleu derrière la plaque de phare... :fume: :fume: :fume:
C'est bon, je sort...
Pour ceux qui n'aurais pas compris le gag :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=25&t=9636
@ plus
