HELP ME !!! souci avec kick
Messagede steady seck le 29 Jan 2009 20:03
bonsoir a tous
donc voila tout a l heure j ai changer mes disques d embro
jusque la pas de souci
mais au moment de remonter j ai eu un mal de chien a remettre le kick
je ne connait pas la techniques mais je crois avoir compris
et apré avoir remonter le carter le kick et beaucoup plus dur qu avant
on sent une resistance mais aucune idée d ou sa vient
j ai essayé de regardé dans la revue technique mais se n est pas expliqué
svp aidez je suis en galere !!!
steady seck
Motos: dt125 ,ycf r start
Re: HELP ME !!! souci avec kick
Messagede supermotard125 le 29 Jan 2009 21:42
tu as demonté le kick avant d'enlever le carter?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede phifi le 29 Jan 2009 21:54
J'ai un peu la même question: comment as tu procédé pour le démontage et le remontage?
Ceci nous permettrait de comprendre si tu as fais une erreur...
Messagede michel125dtr le 29 Jan 2009 22:49
bonsoir
pour le ressort , j' ai moi aussi cherché vue que c' est précisé sur la RTM
c' est simple le ressort se coche sur le haut du carter ( ont voie le logement )avec un couteau fin pour eviter de casser le joint en papier du carter d' embreyage avant de refermer le moteur
michel125dtr
Messagede phifi le 29 Jan 2009 22:57
Avec une photo c'est encore plus simple:
Mais normalement tu n'as pas du y toucher à ce ressort, ...ou alors tu l'as fait bouger quand tu as enlevé le kick.
Messagede steady seck le 30 Jan 2009 0:48
powwwaaa !!! j ai fait nimporte quoi !!! #-o
j ai demonter le carter avec le kick est son systeme
c est pour sa que j arrivait pas a le remettre
dire que j ai dechirer un join neuf en essayant de remonter
j ai honte !!! :oops:
steady seck
Messagede phifi le 30 Jan 2009 1:01
:lol: C'est sur qu'en faisant comme ça, ...ben forcément ça marche beaucoup moins bien !!
Messagede steady seck le 30 Jan 2009 1:13
merci de votre aide
demain je vais essayer de remonter dans le bon sens !
je vous tiens au courant
steady seck
Messagede steady seck le 30 Jan 2009 19:55
probleme resolu !!!
c est sur quand on remonte dans le bon sens sa va tout de suite mieux
encore merci a tous !!
steady seck
Messagede michel125dtr le 30 Jan 2009 23:26
salut
de rien et merci a tout le monde pour lui
a+ steady seck
michel125dtr
