changer le spi de pignon sortie de boite
Messagede e30cab le 29 Jan 2009 18:35
Bonjour je viens de vendre mon tdr et en le rentrant dans mon garage je viens de me rendre compte qu' il y avait une petite fuite au joint spi de sortie de boite pas grand chose ,comme mon client vient la chercher ce week end il faut que je change ce joint
bien qu'il n'a pas vue la fuite je preferere lui vendre en bon etat comme ca pas de problemes par la suite
donc 1ere question faut il un outil special pour le deposer et le remettre et une idee du prix du joint chez yam
voila c'est tout
bonne soiree
e30cab
Motos: kawasaki drifter 800, ,dniepr 650 side
Re: changer le spi de pignon sortie de boite
Messagede phifi le 29 Jan 2009 18:43
Un simple tournevis plat fait très bien l'affaire pour sortir le spy, fais juste attention à ne pas marquer le plan de joint.
Messagede koxafr le 29 Jan 2009 18:46
J'ai changé le mien cette année, j'ai jeté la facture mais il n'y en a pas pour 10eur.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede e30cab le 29 Jan 2009 18:54
merci pour le tuyau ,j'espere que yamaha aura le joint en stock c'est pas une grosse fuite juste une petite goutte (le joint a du secher ca fait 6 mois q'elle est dans mon garage sans tourner ) mais je vends toujours mes motos en bon etat pour ne pas avoir de problemes par la suite .
bonne soiree
e30cab
Messagede michel125dtr le 29 Jan 2009 23:03
bonsoir
je perce le joint en 0.5 mn sur 4 cotés
je force pour faire des filets avec des vis a bois et bloquer les vis dans le joint et avec 2 pinces il sort doucement
retourner la cale ( entretoise n° 24 sur la RTM ( la calle du pignon ))avec un joint neuf
a+
michel125dtr
Messagede Toopack le 29 Jan 2009 23:08
Yess, Michel à raison, la cale ( l'entretoise du moins ) se creuse avec les km .... la retourner permet au joint de ne pas essayer de faire l'étanchéité sur une surface non cylindrique :wink: :wink:
Messagede phifi le 29 Jan 2009 23:12
Et surtout bien la nettoyer cette entretoise, car elle est souvent plein de merde laissée par l'ancien spy.
Messagede NONO 46 le 29 Jan 2009 23:14
Et pas oublier de mettre plein de graisse dessus avant d'enfiler :lol: :lol: :lol:
Messagede Toopack le 30 Jan 2009 0:19
bins oui, vous avez raison, j'ai pas pensé à le préciser car chez moi c'est automatique lol, mais on nettoie toujours la merde, et on bourre de graisse les deux lèvres du spy ( graisse non agressive pour les caoutchouc et joints bien sur :roll: )
(on devrait même protéger les lèvres pendant l'enfilage sur l'axe ..... :idea: et on pousse droit ... avec une douille, un tube coupé propre par exemple :!: sinon gentillement avec les deux doigts )
Messagede Lemotard le 30 Jan 2009 1:25
Tout en douceur, comme dans... :-\" :mrgreen:
Lemotard
Motos: g
Messagede .MaT. le 30 Jan 2009 11:33
un truc pratique pour enfiler les spy, mais peut étre pas applicable sur les petits joints de nos moteur.
J'esper que je vais réussir a étre clair :?
Il faut faire un tube avec une feuille de plastique, on met le spy autour du tube, ensuite on fait glisser le spy jusqu'a sont emplacement et une fois dedans on retire la feuille de plastique, sa évite que les lévre n'ai a frotter tout le long de l'axe.
heu..vous avez compris ? :mrgreen:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Lemotard le 30 Jan 2009 12:28
De toute façon si tu y vas doucement en tournant le spy l'axe n'abime pas les lèvres du joint et c'est encore mieux si c'est graissé à la graisse silicone car elle garde le caoutchouc souple :idea:
Lemotard
Motos: g
Messagede e30cab le 30 Jan 2009 13:12
bonjour il y a deja un point de positif j'ai le joint (4.35 euros ) maintenant je vais le changer demain matin enfin j'espere !!
e30cab
Messagede phifi le 30 Jan 2009 16:29
:wink: Avec un film de radiographie ça va très bien, ..mais pas sur que ça marche pour le petit spy du sélecteur.
Messagede e30cab le 01 Fév 2009 20:48
l'operation joint spi c'est bien passé ,grace a la technique trou + vis l'extraction c'est bien passé et le nouveau est en place .
e30cab
