Problème ressort sélecteur
Re: Problème ressort sélecteur
Messagede cieneguillas le 09 Fév 2009 21:07
Bonsoir,
j'ai remis le ressort, chose très simple. Par contre j'ai galéré pour enlevé la vis du sélecteur (complètement foirée).
Petite question: l'un d'entre vous peut -il me confirmer l'ordre des rondelles sur la cloche épaisses et toute fine.
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 09 Fév 2009 22:10
Tu parles des disques ou des rondelles, ...car j'ai du mal à comprendre ta question.
:arrow: Si c'est les rondelles, il y a sous la cloche la rondelle conique puis la grosse rondelle plate, et sur la cloche il y a la rondelle crénelée puis bien sur la rondelle frein ainsi que l'écrou et la butée d'embrayage.
:arrow: Pour l'ordre des disque c'est (en partant du fond): un garni, un lisse, l'anneau expandeur, puis un garni suivi d'un lisse en alternance.
Messagede cieneguillas le 10 Fév 2009 17:24
la rondelle fine et noire en forme de "chapeau" c'est la conique ?
Si j'ai bien compris elle se monte sur l'axe (mais ds quel sens ?) puis je mais la rondelle plate d'environ 2 mm,
puis la cloche, la rondelle crenelée, la noix et enfin la rondelle frein avant l'écrou de 22 ?
Ai-je bien compris ?
Merci à toi,
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 10 Fév 2009 17:46
Oui c'est bien la conique !!
Et tu va te rendre compte toi même qu'il n'y a qu'un seul sens pour le montage..., sinon tu as tout compris pour le reste.
Messagede cieneguillas le 11 Fév 2009 19:44
Bonsoir,
je voudrais envoyer un schéma de l'embrayage ( concessionnaire Yamaha) si cela peut aider notre communauté.
Comment faire ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 11 Fév 2009 21:44
Il faut héberger ton image pour cela...
Donc inspire toi de cette méthode http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=18&t=9517
Messagede cieneguillas le 12 Fév 2009 6:49
l'embrayage:
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede NONO 46 le 12 Fév 2009 10:04
:roll: c'est fabuleux çà =D< on a juste la même chose dans la Revue Technique, avec en prime la nomenclature des pièces :fume:
Messagede cieneguillas le 12 Fév 2009 12:01
Salut à tous,
voilà j'ai refermé le carter d'embrayage, mes vitesse passent impécable avec le nouveau ressort MAIS
le problème c'est que mon embrage est tout mou et j'ai l'impression qu'il n'active rien à l'interieur.
Les vitesses passent mais n'entraine pas le piston...
Qu'ai-je oublié de mettre ou de faire ?
En remontant les disques d'embrayage, le 1er truc que j'ai mis sur l'arbre est une espèce de cercle métalique avec plusieurs bosses. Est ce qu'il va bien là ?
Je vs remercie tous pour votre aide.
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede NONO 46 le 12 Fév 2009 12:35
çà s'appelle l'expandeur ( repère 10 ) :wink: et çà ne se met pas là, suis le plan avec la légende :-\"
Messagede cieneguillas le 12 Fév 2009 12:46
Merci Nono,
je vais remettre cela ds le bon ordre. Par contre pourquoi l'embrayage "n'accroche rien", il est tout mou ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede redmec le 12 Fév 2009 12:51
Déjà, remet ton anneau a sa place, puis replace bien tous les disque, puis enclanche bien la platine d'appui, puis remet tes ressorts...
:wink: avant de remonter ton carter, actionne ton embrayage... tu verra tout de suite si les disques ce decolle ou pas!
Messagede SEBLOB le 12 Fév 2009 12:57
cieneguillas a écrit:En remontant les disques d'embrayage, le 1er truc que j'ai mis sur l'arbre est une espèce de cercle métalique avec plusieurs bosses. Est ce qu'il va bien là ?
Euh , c'est pas toi qui a mis en ligne le schéma de l'embrayage :shock: :?:
Tu dois d'abord mettre un disque garni "normal" ainsi qu'un disque lisse avant de mettre le disque garni "étroit" et l'anneau expandeur qui va avec...
Messagede NONO 46 le 12 Fév 2009 13:56
cieneguillas a écrit: pourquoi l'embrayage "n'accroche rien", il est tout mou ?
Tu n'aurais pas oublié aussi la tige qui passe dans l'arbre :-\"
Messagede cieneguillas le 12 Fév 2009 15:12
Et bien je crois que nono a raison: je pense avoir perdu la tige longue qui rentre dans l'axe car je ne la vois pas.
C'est pas de chance pour moi ! Ou puis-je trouver ce truc ? Chez Yam ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
