Problème ressort sélecteur
Re: Problème ressort sélecteur
Messagede NONO 46 le 12 Fév 2009 15:17
bah wi :-\"
Messagede cieneguillas le 12 Fév 2009 15:32
Je viens de téléphoner chez yam Clamart: la tige = 10 euros.
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede Toopack le 12 Fév 2009 17:15
si c'est une dtr , il y a deux tiges et une bille au milieux :mrgreen:
Messagede phifi le 12 Fév 2009 17:25
C'est le même embrayage sur les DTR et les TDR...
:lol: Et pour les disques je t'avais donné l'ordre de montage !!
Messagede cieneguillas le 12 Fév 2009 17:49
C'est vrai Phifi mais j'ai pas fait attention. Ton explication était très claire pourtant.
Maintenant je suis bon pour aller acheter la tige du milieu que j'ai paumée. L'autre avec la bille et l'écrou est vissé sur la noix donc pas possible que je la perde.
Je vs tiens au courant et j'aurai par la suite besoin de vs lumières sur la purge du radiateur (pour la pompe à huile c'est ok)
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede SEBLOB le 12 Fév 2009 18:49
Tu as réussis à perdre la tige mais pas la minuscule bille :shock: .
Et tu la retrouve pas la tige, car bon quand même elle doit faire pas loin de 10 cm de long.
Que tu ais perdu la bille encore, parce qu'elle est toute petite et surtout qu'elle roule loin celle là :fight: , je veux bien, mais que tu as réussis à ne PAS perdre la bille tout en perdant la tige je comprend pas :-k .
Messagede cieneguillas le 12 Fév 2009 21:35
en fait je n'ai pas démonter la tige fixée sur la noix (vis cruciforme).
j'ai retiré la longue tige dans l'axe et puis c'est tout. je n'ai pas vu de bille...( encore un truc que j'aurais paumé...).
Je me demande même si je n'ai pas remis cette maudite tige mais je ne la vois pas et en couchant la moto et en tapautant legerement sur l'axe rien ne sort. Normalement doit -elle sortir un peu ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 12 Fév 2009 21:42
En couchant la moto c'est sur qu'elle doit sortir !!
Messagede SEBLOB le 12 Fév 2009 23:44
cieneguillas a écrit:en fait je n'ai pas démonter la tige fixée sur la noix (vis cruciforme).
merci
Le problème, c'est que la bille en question va entre la tige que tu as paumé, et la tige qui est fixée sur la noix :mrgreen: .
Mais en effet, il est possible que la tige et la bille en question soit tout simplement restée dans leur logement, vu que ta moto sur béquille penche à gauche, les empêchant donc de sortir, normalement.
Messagede cieneguillas le 13 Fév 2009 8:38
Exact SEBLOB ! la tige était bien ds le moteur. je l'ai récupéré.
Par contre la bille.... = paumée.
Est ce que l'absence de bille explique que mon embrayage était tout mou ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 13 Fév 2009 9:11
Oui ça peut tout à fait expliquer !!
Messagede TOMTOM le 13 Fév 2009 12:28
pour la bille, jette un oeil sous le systeme de levier = la piece sur laquelle est fixée le cable d'embrayage.... (piece 24 sur la photo page precedente...)
ca arrive parfois... :-\" :mrgreen: enfin moi c'etait surtout parce que j'ais remis la bille en ayant oublié de remettre la tige... [-X et oui, c'etait lors du remplacement complet de mon moulin par un de 200, mais il fallait quand meme prendre des morceaux du 125, bref 2 moteurs en pieces etalés, beh ca fait qu'on oublie parfois des trucs... :oops: :lol: )
Messagede cieneguillas le 13 Fév 2009 21:02
bille acheté, monté: tout est OK.
L'embrayage resté un peu mou, j'ai donc joué sur la molette à la poignée pour qu'il soit efficace. Est-ce la bonne démarche ?
Pour info: 1 bille = 40 cents.
Demain je remonte l'ensemble et on verra: à chaque jour suffit sa peine.
Bonne soirée,
julien (cieneguillas)
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 13 Fév 2009 21:48
N'oublie pas de regarder si le repère en triangle au niveau de la commande d'embrayage est bien aligné avec le téton alu du carter !!
Si ce n'est pas le cas tu retend le câble par le bas, et tu affine la garde avec le tendeur de câble de la poignée.
Messagede NONO 46 le 13 Fév 2009 23:27
comme çà :
