Problème ressort sélecteur
Re: Problème ressort sélecteur
Messagede cieneguillas le 14 Fév 2009 12:12
Cà y est c'est remonté et ça MARCHE !
Le seul truc c'est que l'embrayage est + dur qu'avant et que j'ai du pas mal régler le cable en bas car si je l'avais laissé avec le repère en face du téton le cable aurait été bien trop mou et la moto serait partie toute seule avec une vitesse.
Maintenant la moto part au bout d'un cm de course de la poignée ce qui me parait court.
Comment faire pour qu'elle parte vers la moitié de la course ?
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede Toopack le 14 Fév 2009 12:56
règle la tige fileté dans la cloche :roll:
Messagede JR95 le 14 Fév 2009 13:00
oui cette écroue que tu n'a pas démonté sur la cloche (qui tient la tige)sert a sa, a aligné le repère
By jr95
JR95
Messagede phifi le 14 Fév 2009 13:01
Tu as forcément du foirer quelque chose au remontage pour que ça ne marche pas avec les repères en face !!
Tu es sur de ne pas avoir oublié une rondelle, ou de t'être bien servi des repères du plateau et de la noix pour le remontage ?
Messagede cieneguillas le 14 Fév 2009 14:39
quels repères ?
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede Toopack le 14 Fév 2009 15:18
faut arrêter les bouquins de cul et se mettre à la lecture de la rmt -0-
Messagede cieneguillas le 14 Fév 2009 17:56
pour le remontage de la noix ds la cloche j'ai pas regardé si il y avait un sens.
pour les disques j'ai mis du fond vers l'extérieur:
1 de friction, 1 lisse, l'anneau expandeur, 1 de friction et ainsi de suite... enfin le plateau le tout avec sa tige du milieu non démontée, les ressorts avec les vis. Coté embrayage le repère était bien en face du téton sur le moteur.
C'est quoi la RTM ?
Aurais-je commis une erreur à ce niveau ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede sirka le 14 Fév 2009 18:02
pas la RTM mais la RMT ci tu prefère la revue technique
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede NONO 46 le 14 Fév 2009 18:09
bah wi c'est pas pareil :-\" RTM c'est : Ramène Ta Mère et RMT c'est: Ramène Ma Tante :lol: humour :fume: ok je :arrow:
Messagede cieneguillas le 14 Fév 2009 19:00
Génial mais ou peut_on acheter cette revue ?
Dernière constatation:
L'embrayage commence a etre efficace lorsque la fourchette se déplace vers la gauche à 1 cm du téton.
De + je trouve que le ressort n'est pas très élastique" au niveau de la poignée comme si qqchose l'empêchait de fonctionner sur tout son débattement.
Avant de remonter le carter la situation était identique, quand j'embrayais les disques se décollaient d'environ 3 ou 5 mm.
Un avis, conseil ? Que faire ?
merci pour tous vos renseignements
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 14 Fév 2009 19:19
Lis ceci http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854 et tu trouveras la fameuse rmt...
Messagede cieneguillas le 14 Fév 2009 21:50
OK GENIAL ! ça marche...
je n'avais pas respecté le repere sur la noix et je n'avais pas remarque qu'un des disque garnis était plus grand que les autres pour passer l'expandeur.
Demain je remets de l'huile, le redroidissant et puis voilà.
Je n'ai que de la 15w40 c'est bon pour la boite ?
encore merci à tous et bravo au forum !
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede cieneguillas le 15 Fév 2009 12:24
Merci Phifi !
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 15 Fév 2009 12:37
La 10x40 aurait été un peu mieux que la 15, mais ça ira quand même !!
Disons que par temps froid l'embrayage sera un peu plus "raide" au démarrage de ta moto.
