fuite carter d'huile
Messagede cieneguillas le 17 Fév 2009 9:17
petite fuite carter d'huile.
Tout va bien coté embrayage, la moto marche très bien.
Par contre je me suis aperçu que j'avais une petite fuite d'huile (2 goutes) sous le carter à la hauteur de la vis de vidange (que j'ai bien sûr reserrée). Question: dois-je racheté un joint de carter ou metttre de la pate à joint sur l'ancien joint pour étanchéifier l'ensemble ?
cieneguillas
Motos: tdr 125
Re: fuite carter d'huile
Messagede hugoain le 17 Fév 2009 13:19
a tu vraiment identifier l'endroit exact dou viens la fuite :?:
cela peut venir donc de la vis de vidange mais aussi du contacteur de point mort ou encore des 2 demi carter de boite qui d'origine sont assembler a la pate a joint :wink:
ou encore du joint spy du selecteur de vitesse a l'arrét se ne doit pas venir du joint derriére le psb
Messagede cieneguillas le 17 Fév 2009 13:23
Que signifie PSB ?
ou se trouve le contacteur de point mort ?
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede NONO 46 le 17 Fév 2009 13:26
:roll: la vis de vidange n'est ni du côté du sélecteur, no du contacteur de PM, ni du spy de PSB ( me semble-t-il)
Messagede TOMTOM le 17 Fév 2009 13:29
gaffe a pas trop serrer la vis de vidange.... [-o>
t'as pas le joint en cuivre dessus?
Messagede SEBLOB le 17 Fév 2009 13:35
cieneguillas a écrit:Bonjour,
Que signifie PSB ?
merci
C'est le Pignon de Sortie de Boite (de vitesse) :wink: .
Messagede cieneguillas le 17 Fév 2009 14:10
j'ai le joint en cuivre mais à vrai dire je me demande s'il ne convient pas de changer le joint de carter après 2 ou 3 démontages.
Fuite au sélecteur = non (joint torique changé)
Fuite au pignon = non
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 17 Fév 2009 18:52
:shock: si tu n'as pas changé le joint de carter, ..alors ne cherche pas plus loin !!
Messagede SEBLOB le 17 Fév 2009 20:55
cieneguillas a écrit:j'ai le joint en cuivre mais à vrai dire je me demande s'il ne convient pas de changer le joint de carter après 2 ou 3 démontages.
merci
Normalement le joint de carter se change àprés chaque démontage.
Si il est en parfait état on peut se permettre de le remonter mais bien entendu c'est risqué :-\" .
Messagede redmec le 17 Fév 2009 21:27
:-\" Si, à la pose, le joint est enduit de graisse (type belleville), tu peux effectivment esperer le ré-utiliser 2-3x...
Messagede cieneguillas le 19 Fév 2009 9:49
c'était bien le joint de carter d'huile.
merci à tous
Cieneguillas
cieneguillas
Motos: tdr 125
Messagede hugoain le 19 Fév 2009 13:34
tu parle du joint de vis de vidange :!: ou du joint de carter que tu démonte pour l'embrayage #-o
Messagede phifi le 20 Fév 2009 1:05
:wink: Je pense qu'il parle du joint du carter...
