HELP (dtre)
HELP (dtre)
Messagede razwa le 17 Fév 2009 23:07
salut,
voila j'ai des soucis sur mon dtre(1989 "3mb") les 2 relais(relais démareur et allumage?) qui se trouve a l'arrière gauche derrière le vase d'expension, font un bruit inhabituel ils grésilles ou crépites? que cela signifi ,sont-ils morts :?:
Aussi depuis que je suis l'heureux propriétaire de cet avion de chasse, juillet 2008, le démareur élèctrique n'a jamais fonctionné, est-ce le relais :?:
Si vous avez des info, merci de me répondre :)
razwa
Motos: 125dtre89
Re: HELP (dtre)
Messagede phifi le 18 Fév 2009 0:15
Je pense qu'effectivement ils sont morts...
Tu as du jus qui arrive au démarreur ou pas ?
Re: HELP (dtre)
Messagede kristian le 18 Fév 2009 0:35
ça m'a fait ça sur une voiture avec une batterie en court circuit, morte de chez morte...
Tu es sur de ta batterie?
Re: HELP (dtre)
Messagede JR95 le 18 Fév 2009 0:40
j'en ai réparé un ce week end ,qui faisait sa !
tu l'ouvre tu prend une lime a ta femme pour les ongles et tu lime les contact du relais (si ils chauffe l'arc créée dépose une pellicule noir qui empêche un contact Frank)
c'est sur que le relais de démarreur pour l'ouvrir :oops:
By jr95
JR95
Re: HELP (dtre)
Messagede phifi le 18 Fév 2009 0:47
Si j'avais su je n'aurais pas bêtement changé les miens !
:wink: Merci pour l'info JR.
Re: HELP (dtre)
Messagede razwa le 18 Fév 2009 12:52
salut a tous,merci de vos réponses,ma batterie est neuve et la valve a fonctionnée qlqs foi en mettant le contacte par la suite plus rien;je ne sais pas si le jus arrive au démarreur,en tout cas le contacteur au guidon me donne l'inpréssion d'avoir de la tension(car qd j'appuis l'intenssité de l'éclairage varie un peu)je ne sais pas si il arrive jusq'au démarreur.
les 2 relais ne sont pas démontable donc pas la possibilitée d'intervenir dessus. :-k il y a coté kick,proche de la batterie comme un relai,peut etre que lui aussi est dans le sac??(sa va pas etre donné tout sa) :shock:
bonne journée
razwa
Motos: 125dtre89
Re: HELP (dtre)
Messagede phifi le 18 Fév 2009 13:01
Et le fusible qui se trouve à coté de la batterie n'est pas grillé ?
Re: HELP (dtre)
Messagede sirka le 18 Fév 2009 13:08
voir aussi ci ce nest pas le demareur qui est hs (colé)
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Re: cool (dtre)
Messagede razwa le 18 Fév 2009 20:53
Bonsoir :)
La panne a été trouvé pour se qui est des relais, en faite c'est une masse que je n'avais pas remonté lors du changement des disques d'embreyage,(un fil noir se baladait ce qui occasionnait des cours circuit et se répercutaient sur les relais) une fois le fil revissé au cadre, nickel, la valve c'est remise a fonctionner,trop cool =D<
Pour le démarage électrique je ne m'y suis pas penché plus que sa,j'espere que c'est pas trop grave?(comme je disais peut-etre le relai coté batterie,ou le démareur qui a laché...) :? Si l'un d'entre vous a une solution, je suis preneur :wink:
razwa
Motos: 125dtre89
Re: HELP (dtre)
Messagede JR95 le 18 Fév 2009 23:05
pour vérifier ton demarreur tu chuinte les deux pôles (gros fils rouge) sur le relais du démarreur a coté de la batterie avec le contact branché (juste une impulsion ,voir sert toi d'un tournevis comme conducteur)
By jr95
JR95
