reglage pompe a huile
Re: reglage pompe a huile
Messagede steffkill le 23 Fév 2009 18:18
lut a tous
petite question concernant la pompe a huile !!
en rattrapant un peu le jeu avec l'accelarateur ,j'aurais voulu savoir quels repere doivent etre aligner
car je croit que j'ai une peu trop d'huile qui sort du silencieu
merci a tous
steffkill
Messagede steffkill le 26 Fév 2009 16:23
personne !!!!! le repere fixe doit s'aligner sur quel repere de la poulie de la pompe a huile avant l'ouverture du boisseau (donc en rattrapant le petit jeu qu'il y a a la poigné de l'accelerateur )
merci a tous @++
steffkill
Messagede phifi le 26 Fév 2009 16:54
Jeu totalement rattrapé (donc dés que la pompe commence à bouger) le repère doit être aligné avec le "0".
Messagede steffkill le 26 Fév 2009 18:14
ok merci phifi :wink:
steffkill
Messagede steffkill le 27 Fév 2009 16:35
salut
alors je vient de regler la pompe en fait j'ai le repere qui est aligner au 0 apres le rattrapge a la poigné mais seulement voilà j'ai la vis de reglage visser au taker est ce normale ?????
merci
steffkill
Messagede phifi le 27 Fév 2009 16:55
Si les 2 repères sont en face ce n'est pas grave....
