Pb d'embrayage qui patine à froid
Messagede arnaud19240 le 27 Fév 2009 12:31
J'ai un petit pb avec ma DTRE de 1992, lorsqu'elle est froide j'ai l'embrayage qui patine après 6000 tours sur tous les rapports, après avoir roulé pendant 1/2 heure tout rentre dans l'ordre. -o-
Je m'en remets à vous pour me dire d'où cela peut venir(disques, ressort, cable trop tendu....?) car pour être honnête je n'y connais pas grand chose en mécanique!
Merci d'avance à vous tous.
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Re: Pb d'embrayage qui patine à froid
Messagede phifi le 27 Fév 2009 12:36
ça peut venir des ressorts, des disques, ou plus simplement de l'huile.
:arrow: Donc commence par vidanger l'huile et remettre 750ml d'huile neuve dans le carter, si ça n'améliore rien il faudra s'intéresser aux ressorts pour voir si ils ne se sont pas "tassés".
Messagede redmec le 27 Fév 2009 12:48
peut-être aussi que tu a une huile trop epaisse à froid?
Messagede NONO 46 le 27 Fév 2009 12:54
redmec a écrit:peut-être aussi que tu a une huile trop epaisse à froid?
oui, et déjà pourrais-tu nous dire ce que tu as comme huile :roll:
Messagede arnaud19240 le 27 Fév 2009 17:03
bonjour;
Je ne sais pas ce qu'il y comme huile car je l'ai achetée y a pas longtemps!!
Mais je vais aller en acheter et je vais vidanger!!
Vous me conseillez quoi comme huile?
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 27 Fév 2009 17:10
:wink: huile pour automobile 10w40 norme SF (SE c'est mieux mais quasi introuvable), ...c'est moins cher que de l'huile spéciale boite pour moteur 2 temps et ça marche aussi bien !!
Messagede NONO 46 le 27 Fév 2009 17:26
arnaud19240 a écrit:Je ne sais pas ce qu'il y comme huile car je l'ai achetée y a pas longtemps!!
oui ben dépêche toi, il doit y avoir du n'importe quoi là dedans ( et encore, si il y en a :-k ) ](*,) et prends ce que te conseille Phifi :wink:
Messagede arnaud19240 le 27 Fév 2009 18:43
Je viens de détendre mon cable d'embrayage car il était trop tendu (du moins je pense) car je n'avais aucun jeu sur la poignée, maintenant j'ai 5 mm de jeu.
Je suis allé faire un tour avec et ça ne patine plus du tout -o- , mais je vais quand meme faire la vidange de la boite, cela ne peut pas faire de mal!! [°] J'ai l'impression qu'avec les vibrations la vis qui sert à tendre le cable se devisse toute seule et du coup tend le cable!!! a voir!! :-k
En tout cas je vous remercie tous pour vos conseil, et je vous tiendrai au courant de l'évolution pour savoir si cela fonctionne toujours.....
:dance: :dance: :dance:
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede PHILARTIS le 27 Fév 2009 18:47
Normalement, la vis de réglage a un ecrou moleté pour la bloquer.
Messagede drspock le 27 Fév 2009 20:05
arf oui c'est tellement con personne n'y aurait pensé, le cable trop tendu :-\"
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
