hauteur du flotteur
hauteur du flotteur
Messagede rocky le 03 Mar 2009 16:33
bonjour a tous je suis nouveau sur se forum je trouve super.
je possede un dtr 125 avec un carbu mikuni tm28ss je savoir comment regler la hauteur du flotteur
merci
rocky
Motos: 125 dtr
Re: hauteur du flotteur
Messagede phifi le 03 Mar 2009 16:44
Tout d'abord il faut sortir le carbu, puis carbu la tête en bas, tu dévisses la cuve et tu mesure la distance du plan de joint jusqu'au sommet des flotteurs.
Normalement tu devrais trouver une valeur de 16 à 17mm (20 à 21 si c'est un DTR plus ancien), si celle ci n'est pas bonne, il y a une petite patte sur laquelle tu peut jouer pour l'ajuster.
Messagede rocky le 03 Mar 2009 16:50
mon dtr et de 1999
rocky
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 03 Mar 2009 16:54
Donc 16/17mm
Messagede rocky le 03 Mar 2009 16:58
merci pour ton aide
rocky
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 03 Mar 2009 17:00
:wink: De rien, ..et ça me fait penser qu'il va falloir que je remette des photos de ce réglage.
Messagede phifi le 03 Mar 2009 17:23
:arrow: Voici les photos:
Donc, carbu démonté, mis la tête en bas, voici ce qu'il faut mesurer:
Et voici la patte sur laquelle il faut jouer pour le réglage:
:!: Et surtout ne joue que sur cette patte, il faut éviter de tordre les supports de flotteur car c'est le meilleur moyen de tout dérégler !
:wink: pour le démontage du carbu, inspire toi de ce tuto:
Messagede NONO 46 le 03 Mar 2009 17:25
=D< à mettre dans les " indispensables " :idea:
Messagede phifi le 03 Mar 2009 17:30
:wink: c'était le but de ces photos nono, ..donc ça sera ajouté bientôt !
Messagede rocky le 03 Mar 2009 17:35
bien les photos maintenant je comprend le reglage.
rocky
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 03 Mar 2009 22:14
:wink: Ajouté dans les tutos à la suite du changement de gicleur/hauteur aiguilles/nettoyage/puits aiguille http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Messagede Paulo le 19 Fév 2018 22:31
Bonsoir,
Faut-il réamorcer la pompe à huile après avoir réglé la hauteur des flotteurs?
Paulo
Motos: DTR 125; EXC 200; MT07
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2018 22:43
Heu... Pourquoi faire?
Quel rapport fais-tu entre les deux?
Messagede phifi le 20 Fév 2018 0:03
Pas besoin de réamorcer la pompe à huile, ..qui arrive sur la pipe et pas sur le carbu.
Messagede Paulo le 20 Fév 2018 6:58
OK merci
Paulo
