Bride échappement
Re: Bride échappement
Messagede arnaud19240 le 05 Mar 2009 21:15
Pourtant je viens de vérifier la valve, et elle à l'air de bien fonctionner!!
Quand je mets le contact elle se positionne bien et quand je roule la batterie a 14V.
Donc cela devrait fonctionner?Non?
Merci d'avance
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 05 Mar 2009 21:39
:arrow: Le pot est débridé, tu peux quand même enlever la partie qui reste si ça te chante, mais ça ne changera pas grand chose.
:arrow: Il faut maintenant s'intéresser à la valve, pour voir si elle n'est pas montée en partie bridée...
Tu trouveras plein de choses intéressantes ici http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Messagede TOMTOM le 05 Mar 2009 21:56
arnaud19240 a écrit:Pourtant je viens de vérifier la valve, et elle à l'air de bien fonctionner!!
[-X quand tu roule, t'as 14v, c'est ce qui vient du circuit de charge
j'ais eu exactement le meme soucis une fois, (ya loooooonnnngtemps :mrgreen: ) et j'avais eu le meme raisonnement que toi :idea:
Messagede arnaud19240 le 06 Mar 2009 7:53
je te remercie te je te fais entièrement confiance, je vais aller chercher une batterie ce soir en débauchant!
Merci pour tout et je te tiens au courant de l'évolution.
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede arnaud19240 le 06 Mar 2009 17:44
Je viens de changer ma batterie et g repris le réglage de la valve.
J'arrive à prendre 9500Tr en 1ere et 2ème, puis entre 8500 et 9000 et en 6ème je plafonne à 7500tr?
On dirait quelle voudrait donner plus mais que je n'ai pas assez d'essence qui arrive? est ce possible?
Merci d'avance
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 06 Mar 2009 17:48
Tu as bien réglé la valve comme décrit dans les liens que je t'ai donné ??
Si c'est le cas il faut aussi voir l'état de propreté du filtre à air et du carburateur, ..voire envisager un réglage.
Messagede kristian le 06 Mar 2009 17:53
ou peut-être aussi à l'inverse de ce que tu peux penser, on dirait qu'elle en veut plus, mais ce n'est pas de l'essence qu'elle réclame c'est de l'air... seule la coloration de ta bougie pourra confirmer mes dires, mais je ne serais pas surpris que tu sois bien noir et gras à la bougie
