Problrme demarage aléatoire!
Messagede fred59 le 13 Mar 2009 7:52
Salut a tous,
J'ai acheter recement une tdr de 93, elle roule nickel sauf que :
De temp en temp elle ne demare pas au demareur electrique #-o Une fois pousser elle demare et apres demare au quart de tour au demareur electrique :shock: ..... elle peut demarer au demareur pendant 3 jours puis paf ca recommence, une p'tite pousette et ca repart (et non un mars et ca repart :fume: )
Est ce qu'un coup de wd40 au niveau du rotor peut aider a resoudre ce probleme? ou est-ce autre chose? ](*,)
Mercid e votre aide -0-
Fred
fred59
Re: Problrme demarage aléatoire!
Messagede NONO 46 le 13 Mar 2009 9:26
Explique toi un peu mieux :-\" le démarreur tourne et c'est le moteur qui ne démarre pas ou il ne tourne pas du tout ( le démarreur ) et n'entraîne pas le moteur, ou encore tourne-t-il dans le vide sans accrocher :roll:
Messagede fred59 le 13 Mar 2009 9:41
Le demareur tourne mais le moteur ne demare pas. Apres je sait pas quelle difference entre un demareur qui tourne sans demarer le moteur et quand il tourne sans accrocher :? :oops:
fred59
Messagede NONO 46 le 13 Mar 2009 9:49
oui ben là çà va être trés difficile, j'ai cassé ma boule de cristal ](*,) la différence est énorme :oops:
Messagede fred59 le 13 Mar 2009 10:19
Je vais mettre un coup de wd40 comme prescrit sur un autre topic (facon ca peut pas lui faire de mal) :-\" (et comme ca j'eliminerai le "demareur qui tourne mais n'accroche pas). Si le moteur tourne mais ne veut pas démarer ca pourrai venir de ou? (la bougie est neuve)
fred59
Messagede OldTimer le 13 Mar 2009 12:52
Bougie sale, batterie un poil déchargée, carburation mal règlée ou valve mal règlée., circuit de starter sale.
Voilà certaines possibilitées.
Messagede phifi le 13 Mar 2009 16:22
:wink: Première chose à faire quand on achète une moto d'occasion: bougie neuve + nettoyage (voir changement du filtre à air).
Cela ne résoudra peut être pas ton problème mais tu seras tranquille en ce qui concerne ces deux éléments simples mais si souvent négligés.
