Probleme bouchon d'essence !!
Messagede kris le 09 Nov 2004 19:57
Salut voila d'un coup j'ai mon neiman du contact et de l'essence qui son comme gripé donc j'ai pendant 1 semaine vraiment eu du mal a mettre le contact mais le "gripage" du bouchon d'essence n'est pas parti se qui fait que j'ai beaucoup de mal a rentrer la clé et a la sortir , il n'y a pas de probleme pour la tourner ! Mais là ou je m'inquiete c'est que quand je retire ma clé du neiman de l'essence elle ressort comme mouillé et des que je la sent elle sent l'essence !! :shock: De plus j'ai l'impression que c'est aussi mouillé dans le neiman ? Une fuite d'essence ? Un joint qui est mort ?
kris
Messagede chouca le 10 Nov 2004 18:41
Mets du WD40 dans ta serrure pour chasser l'humidité. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement.
chouca
Messagede SEBLOB le 10 Nov 2004 19:16
Salut.
Si ta clef ressort pleine d'essence ben il doit y avoir un joint de mort au bouchon :? .
Messagede kris le 10 Nov 2004 20:58
Bon ben v acheté du wd40 y'en a pour combien a peu pres ?
kris
Messagede chouca le 10 Nov 2004 21:41
Ca dépend de la taille de la bombe, mais les plus petites sont vers 4-5 euros si je me souviens bien.
chouca
Messagede ber le 10 Nov 2004 21:49
c'est net WD40 oblige :wink: avec sa ya pas de bléme!!
DTX vendue mais je ne l'oublie pas cette monture!!!!
http://sanson63.skyblog.com
ber
Messagede voltigeur le 12 Nov 2004 14:37
Ok pour le WD40 qui est un déggripant anti-humidité remarquable, mais ne pas oublier que ce n'est en aucun cas une substance qui graisse.
Beaucoup le pensent à tort, et celà cause quelques désagréments.
Donc, un peu de WD40 régulièrement, mais une petite giclée de liquide graisseux est vivement conseillée.
L'idéal étant du silicone qui a pour avantage de ne pas pourrir tes poches lorsque tu y mets tes clefs.
PS : le WD40 peut aussi être utilisé pour un stockage longue durée de votre petit bolide :
- une giclée dans le(s) carbu.(s), après l'avoir vidé de son carburant.
- une giclée par l'orifice de la (des) bougie(s), puis sur la ligne d'allumage après les avoir remontée.
Pas besoin de nettoyer, et pas de soucis d'humidité lors du 1er démarrage.
voltigeur
Messagede chouca le 12 Nov 2004 17:28
Exact le WD40 huile ne graisse pas. C'est d'ailleurs un dégraissant :wink:
chouca
Messagede meulio le 20 Déc 2004 20:33
Désolé de reprendre un poste qui date un peu :oops: mai ce matin en reprennant mon TDR j'ai un peu de mal a mettre le contact et ce soir en faisant le plein comme kris je me suis aperçu que ma clef ressortait pleine d'essence et jme suis souvenu que c'etait deja arriver a l'un d'entre nous. Vous pensez vraiment que mes joints de bouchon de reservoir peuvent être morts alors que la moto n'a que 9700 km et 3 ans???
merci d'avance
meulio
Messagede ber le 22 Déc 2004 1:50
avec le temps si tu roules les 4 saisons a force sa bouffe....
bon ceux qui la sorte que l'été il n'ont pas de souci!
ber
Messagede mat le 22 Déc 2004 12:20
salut,
ça m'est deja arrivé moi aussi, ce n'est pas forcement ton joint qui est mort, met quelques gouttes d'huile ( moteur ou autre) dans les trous visibles quand tu retournes ton bouchon de reservoir, et fait fonctionner ta serrure, puis passe en un peu sur ton joint, en principe ton probleme va disparaitre. Mais ne met pas non plus trop d'huile, apres il va passer dans ton reservoir et ton mélange sera trop riche.
Mat
mat
Messagede meulio le 25 Déc 2004 21:23
merci de vos reponses. c'est bon elle a fait sa crise d'adolescence et ca va mieu y'a plu rien qui sort de la serrure et le neman remarche après un chtit dégripage. t'inkiète pas ber je suis pas du genre a rester chez moi parce qu'il pleut 3 gouttes ou a me refugier dans une espece de boite a roue de ******
bonne route @tous
meulio
