2 brides ds le pot dtr??
Messagede mec PL le 14 Mar 2009 18:08
Hola! Apres avoir lu les reponses pour "ça avance pas",il me vient un doute #-o . Quelqu'un peut confirmer qu'il exite bien un garnissage(doublure laine de roche) ds le corp du pot ? :wink:
merci a tous :D
mec PL
Motos: 125 dtr
Re: 2 brides ds le pot dtr??
Messagede TOMTOM le 14 Mar 2009 18:13
beh je confirme! :mrgreen:
mais tu ne gagneras rien a le virer.... a part du bruit :idea:
(j'ais testé... [°] )
Messagede mec PL le 14 Mar 2009 18:25
:( la loose!. mais tu es sur que ça ne fais gagner que du bruit :-k ,car les gaz et surtout l'onde ne sont-ils pas freinés par la laine ou juste par le doublage?? :roll:
mec PL
Motos: 125 dtr
Messagede TOMTOM le 14 Mar 2009 18:35
:roll: :-\"
mais c'est quoi ton soucis au fait ? tu cherche quoi ?
Messagede drspock le 14 Mar 2009 21:21
vider le pot déplacera la puissance vers le haut, ce n'est valable que si ton moteur est modifié pour marcher en haut à mon avis.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede phifi le 15 Mar 2009 1:34
J'ai essayé de monter un pot tout vidé il y a bien longtemps sur mon DTR, résultat: bruit énorme pour absolument aucune différence de comportement !!
Messagede mec PL le 15 Mar 2009 12:30
ok! :)
Ben je cherche juste a avoir le meilleur rendement en laissant ma becane d'origine (au debut :D ).
donc merci pour ces conseilles [-o> .. Comme ça, en plus, ça evitera les prunes pour le bruit :mrgreen:
Bonne arsouille a tous -o-
mec PL
Motos: 125 dtr
Messagede pat1 le 16 Mar 2009 20:51
y a peut etre confusion entre la laine dans le silencieux et le doublage du pot. j ignore s il y a de la laine dans le pot(cela m etonne) mais c est sur qu il y en a dans les silencieux a absorbtion.
un pot doubler apportera un gain de couple et plus de silence mais en contre partie moins de patate a la réponse des gaz
un pot vide apporteras un comportement vif,de la patate, pourras également gommer les trous de carburation (certainement du l évacuation des gaz échappement plus rapide ,onde et contre onde) et evidemment plus de bruit
un silencieux vide apporteras un caractère plus pointu (coup de pied au cul) et beaucoup de bruit
un silencieux propre apporteras du couple et silence et une meilleur allonge en étant linéaire
l ideal étant de combiner un pot vide genre "domas "avec silencieux de qualite
mais tout ceci dépend du type de moteur et leur utilisation et du choix du pilote
tous ces propos viennent d essaie sur plusieurs de mes machines de tout type et peuvent varier, c est a prendre dans un contexte generale.
ex cross ; pot vide et silencieux court -o-
enduros; pot double (voir avec protege pot pour encore ameliorer le couple)avec silencieux long -0-
pat1
Messagede TOMTOM le 16 Mar 2009 21:58
pat1 a écrit:y a peut etre confusion entre la laine dans le silencieux et le doublage du pot. j'ignore si il y a de la laine dans le pot(cela m'etonne)
si si....les pots de dtr et tdr sont doublés.....
et je repete ce que j'ais dit plus haut.... on y gagne rien, a part du bruit! du moins sur dtr :idea: on est au moins 3 a faire le meme constat :-k
Messagede NONO 46 le 16 Mar 2009 22:13
pareil sur le TDR :-\"
Messagede pat1 le 18 Mar 2009 6:50
je sais que le pot du tdr est double mais j ignore avec qu elle matiere . d ou mon interogation au suget de la laine de roche
pat1
Messagede poirson le 18 Mar 2009 8:09
Sur mon 200 DTR j'ai vidé le pot, si tu veux absolument le faire, alors j'espère que tu es outillé et surtout courageux :!:
gros boulot :!:
Le bruit a changé, cad: métallique et aigû, avec une résonnance importante, coté performance, peut-être un poil mieux à moyen et haut régime mais certainement un peu de couple en moins... bref, à cette heure-ci, je recherche un pot d'origine.
Je confirme que le pot est à l'origine doublé par une tôle fine et perforée qui plaque une laine de roche compacte sur les parois, le problème avec ce doublage c'est que ça retient énormément la calamine :?
J'ai eu 3 DTR 200 et globalement, le meilleur pot est l'origine pour cette machine (si l'on reste dans une configuration proche de l'origine).
j'avais essayé un ninja: à chier, une autre marque: pareil
Globalement monter un pot: OK mais déjà il faut ne pas se louper sur son choix et surtout savoir qu'il n'apportera pas grand chose sans un bon réglage carburation :wink:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede mec PL le 20 Mar 2009 13:04
OK OK!:-k Ben je pense qu'apres avoir lu tout ça, je vais faire ça part etape. Tester en enlevant une bride et, =; plus tard, on essaira d'autre configurations.
Je vous donnerai des nouvelles!!Bonne arsouille a vs -0-
mec PL
Motos: 125 dtr
