rien au contact
rien au contact
Messagede gui le 16 Mar 2009 21:27
Salut, j'ai un DTR de 2004 et je n'ai plus rien au contact (j'entends même pas la valve se mettre en route). J'ai pensé à un faux contact quelque part mais j'ai pas encore trouvé l'énergie pour le chercher. En attendant je démarre en faisant des étincelles sur le relais de démarreur. Ce qui m'inquiète c'est que depuis quelques temps la moto fume beaucoup et me semble en surchauffe. Pourtant elle a de l'huile moteur et de l'eau dans le radiateur.
Ma question est la suivante: Est-ce qu'il peut y avoir un lien de cause à effet entre électricité et problème moteur?
Merci d'avance pour vos réponses. Guillaume
gui
Re: rien au contact
Messagede phifi le 16 Mar 2009 22:03
Ben déjà vérifie le fusible qui se trouve au niveau de la batterie...
Pour le reste il faudrait en savoir un peu plus pour tenter de te répondre !!
Re: rien au contact
Messagede gui le 17 Mar 2009 1:35
Ce qui me fait dire que c'est un faux contact, c'est que l'éclairage a commencé par fonctionner par intermitences. Ensuite plus rien (aucun témoin quand je mets le contact).
Au fait phiphi, il se trouve où le fusible près de la batterie? Car moi je n'en vois que deux au niveau du relai de démarreur et ils sont OK. Guillaume
gui
Re: rien au contact
Messagede kristian le 17 Mar 2009 2:21
ou batterie tout simplement à plat.....
essaye de démarrer quand même, ta moto marchera pas top si la batterie est à plat mais elle démarrera au kick.
les voyants et les clignos reviendront progressivement en roulant mais une charge lui fera le plus grand bien
Re: rien au contact
Messagede phifi le 17 Mar 2009 16:26
:shock: Tu es sur d'avoir un DTR, car l'emplacement que tu cites pour tes fusibles correspond à celui d'un TDR !!
Re: rien au contact
Messagede JR95 le 17 Mar 2009 20:56
sa serait un tdr oublié en magasin :D (2004)
By jr95
JR95
Re: rien au contact
Messagede gui le 18 Mar 2009 1:42
J'ai oublié de préciser que le relai de démarreur est mort (troisième fois que je dois le changer!!!) mais les fusibles sont bons. Pensez-vous que je doive changer le relai avant toute chose ou alors ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y a plus de jus et que je dois chercher le court jus ailleurs. Ce qui m'inquiète c'est que si c'était un court jus, un fusible aurait du lâcher. La batterie est bonne puisque je démarre en faisant des étincelles. Est-ce que le boitier CDI pourrait avoir lâché? Merci encore. Guillaume
gui
Re: rien au contact
Messagede phifi le 18 Mar 2009 22:29
Oui change déjà le relai !!
:oops: Et j'avais zappé l'emplacement du relai de démarreur sur les DTRE, ce qui fait que le fusible est bien entre la batterie et le réservoir de lookeed.
Re: rien au contact
Messagede gui97 le 25 Mar 2009 2:21
Ok Phiphi j'arrête les étincelles et je cherche un relai. Au fait est ce que quelqu'un a une bonne adresse sur le web pour acheter cette pièce car j'en trouve pas. Est-ce que le relai pour tdr 4 fu est le même (cf. pièce jointe)? Merci Guillaume
gui97
Re: rien au contact
Messagede JR95 le 25 Mar 2009 14:10
beaucoup de relais ressemble a se que tu veut xt600 et bien d'autre chez yam et autre marque
By jr95
JR95
Re: rien au contact
Messagede gui le 26 Mar 2009 19:54
OK mais est-ce qu'ils s'adaptent? Guillaume
gui
Re: rien au contact
Messagede gui97 le 29 Mar 2009 21:55
Salut, alors personne n'a un lien pour relai pour DTR? Merci d'avance
gui97
Re: rien au contact
Messagede phifi le 29 Mar 2009 21:58
:-\" ce qu'a voulu te dire JR, est que le relais que tu as mis en lien va très bien...
Re: rien au contact
Messagede JR95 le 30 Mar 2009 0:32
le tient doit ressemblé a sa
http://cgi.ebay.fr/600-900-XJ-125-SR-50 ... .m20.l1116
mais tu peut en mettre un plus généraliste comme sa
http://cgi.ebay.fr/RELAIS-DEMARREUR-MOT ... 240%3A1318
ou aller a la première casse moto en chercher un ,le pire qu'il puisse t'arrive c'est que sa se branche pas plug end play,mais deux cosses a changer c'est pas insurmontable
By jr95
JR95
Re: rien au contact
Messagede gui le 30 Mar 2009 20:27
Merci pour les liens, je viens d'en trouver en état de TW qui s'adapte. Mais aprés l'avoir changé je n'ai toujours rien au contact. De quoi ça peut venir? Si c'était un faux contact ça devrait faire sauter un fusible non? Guillaume
gui
