voyant d'huile [probleme résolut ] ^^
Messagede fullpower460 le 18 Mar 2009 19:20
salut tous le monde !
bon aujourd'hui petit probleme :?
voila je roule normal , le moteur tourne trés bien , mais quand je monte dans les tours la voyant de niveau d'huile s'allume ! :?
qu'en j'ai vu sa j'ai tous de suite ralentit et le voyant ses éteinte
en bref quand je monte dans les tours a partir de 8000 tr/min ( env ) le voyant commence a s'allumée progressivement elle ne s'allume pas d'un cout :| .et a trés haut régime il est allumé completement
mon niveau d'huile est correct il me reste un poil moins de la moitié du bidon . ( c'est toujours l'huile de l'ancien proprio , donc je ne ses pas ce que c'est :oops: )
et sur le moteur , j'ai regarder il n'y a pas l'air d'avoir de fuite :-k
donc bon bref je comprend pas :-k
merci.. a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Re: voyant d'huile qui s'allume puis s'éteint
Messagede drspock le 18 Mar 2009 20:40
probleme electrique, mauvaise masse, cosse débranchée, voilà mon avis
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Grayfox19 le 18 Mar 2009 21:04
Mauvaise masse, j'avais eu la même chose sur une voiture avec le témion d'eau.
*RDLC : Racing Developement Liquid Cooled* Comment ça pète!
Grayfox19
Motos: 125 RDLC
Messagede DaddyKool le 18 Mar 2009 21:06
niveau d'huile trop bas ... enfin a la limite de declanchement
fais le plein d'huile
DaddyKool
Messagede fullpower460 le 18 Mar 2009 22:27
ok merci les gars :)
bas la mauvaise masse je pense pas ( c'est la masse du débridage ?? :? ) y a une semaine j'ai justement j'ai poncer l'endroit ou j'ai mis la masse :mrgreen:
oué sa peut aussi , de toute je vais re-faire un plein d'huile dans la semaine on véra bien :mrgreen:
a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Messagede phifi le 18 Mar 2009 22:40
à voir aussi si le contacteur dans le réservoir d'huile n'est pas "encrassé".
Messagede fullpower460 le 24 Mar 2009 23:10
probléme résolut j'ai fait le plein d'huile ( motul 710 :mrgreen: ) et maintenant le voyant s'allume plus :)
a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
