TDR démarre mais s'arrête
Messagede Tédéhère le 22 Mar 2009 15:53
Bonjour tout le monde
hier je prend le tdr, il a un peu de mal à démarrer, mais finalement on arrive à partir .... 150 m plus loin il s'éteint. impossible de le redémarrer.
Je me dis que c'est c'est la bougie, ça fait un moment qu'elle n' à pas été nettoyée. Dans le doute j'en remet un neuve.
Démarrage ok toujours au point mort. mais s'arrête au bout de 5 secondes
reéssaie avec un petit coup de starter: la par contre aucun soucis, elle ronronne parfaitement, mais 3à5 secondes apres coupure du starter elle se reéteint.
Du coup c'est toujours le même scénario: A la démarrer sans le starter elle broute 2 secondes aux premiers essais, dès le 2 eme essai plus rien du tout, par contre avec le starter c'est ok ( mais bon je n'ai pas essayé de voir combien de temps elle tenait comme ça ... ça sert à rien de la noyer ...)
Batterie ok
Allumage ok
Vu quelle ronronne biens avec le starter il ne devrait pas y avoir de problème avec l'arrivée d'essence ( ou si peut être ? )
A force de regarder sur les forums j'en arrive à 1 conclusion ( sinon je vois pas): problème de carbu encrassé ?
( j'exclu ( à tord peut être ) l'amorce de serrage .... )
Je suis preneur de tout conseil, avant qu'elle n'aille faire un tour au garage
Merci d'avance !
Stef
Tédéhère
Motos: tdr 5ae
Re: TDR démarre mais s'arrête
Messagede phifi le 22 Mar 2009 16:15
En effet le carbu peut être encrassé, et il faut voire aussi si la mise à l'air du réservoir n'est pas bouchée.
Fais un essai avec le bouchon de réservoir ouvert pour voir si ça marche un peu mieux ou pas, si ça ne changes rien démontes le carbu et nettoie le de fond en comble.
Messagede JR95 le 22 Mar 2009 16:16
le carbu est une bonne orientation :D
By jr95
JR95
Messagede Tédéhère le 23 Mar 2009 19:18
Le réservoir ouvert n'a rien donné
je vais vérifier les durites et le filtre à air
ensuite si ça ne donne rien ça sera passage par la case carbu
en attendant ... voiture
Tédéhère
Motos: tdr 5ae
Messagede Tédéhère le 24 Avr 2009 7:25
Bon , après 3 semaines d'immobilisation ,car pas du tout le temps de m'en occuper
voila le résultat des courses ( je n'y aurais jamais pensé .... )
> de l'eau dans le réservoir !
Il me restait très peu d'essence et beaucoup d'eau, donc en effet, au starter j'avais un poil d'essence pour la combustion .. sinon rien du tout.
La classe
Au final, j'aurais pu vidanger mon réservoir moi même sur le bord du trottoir, laisser sécher et rincer à l'essence 1 ou 2 fois et hop on serait reparti comme en 40
Bref
je l'accroche à mon tableau celle là
Et apres ça vous croyez que je vais arrêter d'acheter ma sauce chez "elf", la station la moins chère de la région parisienne :)
je crois que les problèmes de fond de cuve sont monnaie courante malheureusement.
Aller, ça pourra toujours servir à quelqu'un ;)
Tédéhère
Motos: tdr 5ae
Messagede phifi le 24 Avr 2009 8:22
Tu n'aurais pas mis de l'E10 au lieu de super95 classique ?
Car le pourcentage d'eau est bien plus important...
Messagede Rony le 24 Avr 2009 11:58
:shock: Ha bon, il y a un pourcentage d'eau dans l'essence SP 95 aussi ? :-k
Messagede PiTiStef le 26 Avr 2009 22:11
Uniquement de l'eau ferrigineuse.
Car il contient du fer.
Et quand le fer à dissout...C'est pas cher :mrgreen:
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
