Question - Vidange huile de boîte à vitesse
Messagede Rony le 22 Mar 2009 20:17
Bonsoir.
J'aimerais faire la vidange de ma Peugeot XPS 50cc avant de la vendre.
Le constructeur recommande ceci :
Boîte de vitesses : 0,75 L - SAE 10W30
Moi j'ai 1L de 15W40 Motorex :
Puis-je la mettre dans ma 50cc ? :-k
Si oui, quel est la différence entre une huile 10W30 et 15W40 ?
Re: Question - Vidange huile de boîte à vitesse
Messagede sirka le 22 Mar 2009 21:02
bonjour ci je me trompe pas la diférence est la fluidité
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede Rony le 22 Mar 2009 22:17
sirka a écrit:bonjour ci je me trompe pas la diférence est la fluidité
OK, mais laquelle est la plus fluide ?
Et cette huile 15W40, va-t-elle pour ma moto ?
Messagede phifi le 22 Mar 2009 22:35
10w40 serait mieux et en indice de qualité SF.
Tu peux vidanger avec l'huile que tu as mais la boite sera plus dure à froid ...
Messagede Rony le 23 Mar 2009 14:03
OK d'accord phifi, merci.
@ plus, bonne journée ! -0-
Messagede meulio le 24 Mar 2009 15:07
Comme l'a déjà dit phifi, il est toujours préférable de suivre les indices de viscosité préconisés par le constructeur.
La seule différence sera la fluidité à froid. Avec la 1OW4O les passages de vitesse à froid seront moins confortables surtout en hiver.
Pour tout comprendre sur le charabia des étiquettes des huiles : http://www.motorlegend.com/entretien-re ... 11823.html :wink:
meulio
Messagede HacillVF le 02 Mai 2009 15:16
Je suis allé à Casino pour acheter de l'huile 10W30 mais je n'en ai pas trouvé..
Quelle huile vous me recommandez pour mettre dans la boîte?
DTR96 16Mkm-piston,segts,carbu chgés-valve régl.
HacillVF
Messagede TOMTOM le 02 Mai 2009 15:20
:idea:
:arrow:
phifi a écrit:10w40 serait mieux et en indice de qualité SF.
-o-
Messagede HacillVF le 04 Mai 2009 18:28
J'ai acheté ce bidon de 10W40 compatible avec ma voiture.
http://img73.imageshack.us/my.php?image=img1442.jpg
Est-ce que ça convient pour vidanger la boîte de ma DT? Je ne vois vois pas d'indice de qualité SF.
sinon j'ai la même huile en semi-synthétique. est-ce que c'est mieux?
HacillVF
Messagede SEBLOB le 04 Mai 2009 20:09
Tu dis que tu as la "même" huile en semi synthétique, mais ta Total là sur la photo c'est de la semi synthèse :-\" .
Aprés pour le l'indice de qualité que tu ne vois pas, il faut lire ce qu'il y a à coté du API :wink: (si j'ai bien compris)
Là elle est API SL/CF, bon je pense que le CF on s'en fiche, c'est la SL qui est intéressant et le top aurait été un indice beaucoup moins bon puisque c'est l'indice SF qui est recommandé par Phifi :lol: . S'il y a bien un "niveau" par lettre, alors cette huile est 6 niveaux au dessus que SF qui est recommandé, et peut ètre que çà peut faire patiner l'embrayage :-k .
Remarque si t'es pas à 750 ml d'huile pret, tu peux toujours vidanger ta boite avec, et si tu as ton embrayage qui patine ben tu saura que cette huile est "trop bonne" pour ta boite de vitesse :lol: .
Messagede HacillVF le 10 Mai 2009 15:20
merci SEBLOB pour cette réponse complète. je vais essayer de trouver une huile avec un indice plus faible.
pour l'huile total, je pensais que c'était de la synthèse, c'est en fait une tromperie pour dire à base de synthèse je crois.
HacillVF
Messagede HacillVF le 17 Mai 2009 14:56
salut
j'ai vidangé avec cette huile.
j'ai pas encore testé, j'ai mis 75cl mais c'est bizarre dans la RMT ils disent que le niveau idéal se situe entre le repère mini et le haut mais ça voudrait dire qu'il faut mettre très peu d'huile dans la boîte??
HacillVF
