trace suspect ...
trace suspect ...
Messagede pirana64 le 22 Mar 2009 21:56
salut tout le monde!!
je profite ce soir tant que je suis dans la photos pour vous montrer une photos de mon cylindre qui me fait assez peur!!
c'est quoi ces traces marron sur le cylindre...je pense a du liquide de refroisissement qui fuit mais je ne sais pas si c'est normal ou pas...
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: trace suspect ...
Messagede max4gm le 22 Mar 2009 22:05
salut, oh non c'est pas normal ton join de culasse est carrement H S.....change sa vite
max4gm
Motos: 125 tzr belgarda
Messagede pirana64 le 22 Mar 2009 22:07
bah en fait maintenant que j'y reflechit je me demande si je l'ai pas foutu a l'envers ce joint...le coté pate a joint bleu c'est en haut ou an bas...
et mainenant pour me trouver un joint de culasse de 170 ca va etre la galere...va faloir encore raquer dur ](*,) je doit deja payer 70 euro d'alternateur cette semaine :evil:
pirana64
Messagede drspock le 22 Mar 2009 22:19
ça sent la fuite de liq de ref à mon avis, mais qui aurait chauffé
mais tu n'as pas de valve?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede pirana64 le 22 Mar 2009 22:21
quand je dit qu'il me faut un double radiateur :roll:
si j'ai une valve pk tu dit ca??d'ailleur si qq as le cache qui va de l'autre coté qui traine par la j'ai paumer le mien #-o
pirana64
Messagede phifi le 22 Mar 2009 22:53
:wink: Effectivement le joint de culasse est mort...
:-\" un joint de culasse de 200DTR se monte parfaitement dessus et sera surement trouvable plus rapidement qu'un joint athéna 170.
Messagede pirana64 le 22 Mar 2009 23:04
c'est le meme diametre ?! :-k bah je vais vite prendre ca alors...aucun risque de rouler comme ca quand meme?pk la moto me sert tout les jour et depuis que je l'ai monter c'est comme ca :roll:
pirana64
Messagede phifi le 22 Mar 2009 23:10
Oui c'est le même diamètre..
Messagede TOMTOM le 22 Mar 2009 23:27
a 1 mm prés...
65mm athena, 66mm 200 dtr :wink:
Messagede supermotard125 le 22 Mar 2009 23:29
avec une culasse d'origine yam un joint de dtr va bien, mais pas avec le culasse athena!
c'est quoi cette histoire de patte bleu sur le joint de culasse???
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede nono28 le 22 Mar 2009 23:41
Salut, tu peux encore rouler avec, mais surveille la température moteur et le niveau d'eau bien sur. Evite te tirer dessus aussi ;)
Messagede phifi le 23 Mar 2009 0:21
:oops: ah oui je n'avais pas pensé à la culasse à dôme interchangeable...
Sur les anciens 170 ça doit passer, mais pas sur ceux là...
Messagede pirana64 le 23 Mar 2009 0:26
donc il me faut absolument un joint de athena si je comprend bien... :(
pour la pate a joint c'est un filet de pate qui est dessus
pirana64
Messagede supermotard125 le 23 Mar 2009 8:50
pirana64 a écrit:pour la pate a joint c'est un filet de pate qui est dessus
si tu as de la patte bleu sur ton joint de cucu, c'est que tu as mis un joint d'embase!
la culasse noire c'est une athena???
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede pirana64 le 23 Mar 2009 9:56
euuuh non!c'est bien un joint de cullasse!de part sa forme ya pas trop moyens de se trompé!mais je vais prendre une photos une fois demonter pour vous montrer si il est a l'envers...
la culasse oui est une athena pk
pirana64
