Carburateur, ..mon ami
Re: Carburateur, ..mon ami
Messagede lepat le 25 Mar 2009 22:23
salut
et oui encore un topic au poil en explication
j'ai une petite question concernant les vis d'air de carbu.
ont elles toutes les joint que tu montres sur les photos car sur mon 34 dellorto bah j'ai pas vu ce genre de chose
et un petit hs jai regler ma vis comme sur la video mais je suis a 4 tour (bien trop) donc si gr trop gros
allez a plus
merci de vos réponses
le pat
sachs xtc r honda 125 twin
lepat
Motos: sachs xtc r
Messagede phifi le 25 Mar 2009 22:58
Ton dell'orto n'a pas ce joint torique, et c'est normal.
Effectivement ton gicleur de ralenti est surdimensionné !
Messagede arno le 26 Mar 2009 17:47
N'aurais tu pas confondu l'entrée power jet avec le trou de vidange de la cuve du carbu ?
Il devrait etre situer sur le coté.
arno
Messagede phifi le 26 Mar 2009 19:13
:wink: Bien vu m'sieur, ..c'est rectifié !
Messagede DaddyKool le 27 Mar 2009 10:02
par optimisation, tu entends PWJ reglable? realesage en 30?
DaddyKool
Messagede phifi le 27 Mar 2009 10:36
Oui entre autres, donc rien de vraiment inconnu...
:oops: Il me manque encore quelques photos et je m'y mets.
Messagede NONO 46 le 27 Mar 2009 11:29
tu veux quoi comme photos :?: :wink:
Messagede phifi le 27 Mar 2009 14:04
:dance: Photos trouvées, ..donc mise à jour du tuto commencée !!
Messagede Rony le 28 Mar 2009 18:19
=D< Super ce post sur le carbu phifi, merci !
Messagede arno le 29 Mar 2009 19:24
excellent poste,et pour une fois que je vois une erreur :-#
arno
Messagede PHILARTIS le 01 Avr 2009 13:07
Est-ce que quelqu'un a testé le coup de la bille virée ?
Motos: DTREX
Messagede drspock le 01 Avr 2009 15:06
concernant le réalésage du carbu, petite précision, celà doit se faire de façon désaxée, le bas ne doit pas etre retouché, seuls les côtés et le haut du trou sont retouchés, de cette façon le bas du trou, qui possede des dégagements pour le boisseau et des trous d'essence ou d'air reste vierge.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede hugoain le 01 Aoû 2009 21:11
une question que je me pose a propos du PWJ :!:
OK il débite quand la dépression est suffisante donc l'essence remplie la durite il y a quand méme un certaint volume donc il faut un certaint temps avant que le circuit se fasse :wink:
mais quand le régime descend la dépression chute est l'essence a toute les chance de redescendre dans la cuve .
donc rebelotte :!:
je n'ai jamais observer le fonctionement avec une durite transparente :oops:
mais je pense qu'il manque un clapet anti retour au systhéme :!:
Messagede PHILARTIS le 01 Aoû 2009 21:16
C'est exact - j'ai remplacé la durite par une transparente, et je voyais bien le niveau monter, mais pas suffisament ... :shock:
En fait, la durite d'origine a un petit diamètre intérieur - il ne faut donc pas tant de déprèssion que ça pour que ça marche.
Après un nouvel essais avec une petite durite transparente (que j'ai eu du mal a mettre) ... ça va beaucoup mieux 8)
Motos: DTREX
Messagede NONO 46 le 01 Aoû 2009 22:29
Pour moi, comme pour Phifi je crois, çà déclenche un p'tit coup de pied au cul vers 9000 qui n'est pas désagréable, et aprés çà monte en linéaire sans peiner :wink:
