Utiliser du graissage et du mélange
Messagede Brennus le 28 Mar 2009 18:38
nouveau possesseur d'une Yamaha DT125 R modèle 3NC depuis peu, je vais devoir faire le plein bientot et mettre de l'huile. Cependant l'ancien proprietaire m'a conseillé d'utiliser un mélange, bien qu'il y ait un graissage séparé. En effet, il avait serré une fois et il soupconnait un probleme avec le graissage séparé donc depuis il faisait un mélangé complémentaire à 2%.
D'ou ma question: déjà est ce une mauvaise chose? :?: #-o Et ensuite que prendre comme huile? Remplir la graissage séparé par une huile specifique et faire le mélange avec une autre concu pour, ou utiliser 1 seule et même huile pour les 2? :-k
Merci d'avance ;)
Brennus
Motos: Yamaha 125 DTR
Re: Utiliser du graissage et du mélange
Messagede SEBLOB le 28 Mar 2009 21:12
En fait c'est tout simplement stupide :roll: .
Il faut choisir, soit tu tourne au mélange et tu supprime la pompe à huile (le plus simple et le plus facilement réversible me semble ètre de démonter le carter d'embrayage pour démonter le pignon blanc qui entraine la pompe à huile), soit tu utilise le graissage séparé et tu ne met pas de mélange.
En plus si l'ancien proprio a continuer à utiliser le graissage séparé tout en roulant en même temps au mélange à 2 %, j'ose pas imaginer ce que çà devait ètre de le suivre et l'état d'encrassement du moteur et de l'échappement :shock: .
Et donc la le pire c'est que tu ne sais même pas si la pompe à huile fonctionne bien ou pas :? .
Messagede Max01 le 28 Mar 2009 22:38
Oui tout à fait tu vas avoir ta culasse, bougie et ligne d'échappement complètement encrassé.
Le mieux c'est de rester en mélange séparé et pour le serrage c'est pas forcément la pompe mais au moins si tu resserre tu saura exactement d'où ça vient. Parce que la si tu tourne à 2% + graissage séparé ça fait 4% et pi la pompe quand tu accelère à fonc elle peut débiter jusqu'a 5% soit 7% au total! #-o c ce qui est beaucoup trop. et puis ça doit te revenir chère à la fin de faire deux mélanges parce que l'huile 2 temps c'est pas donné :p
Max01
Messagede PHILARTIS le 28 Mar 2009 22:43
Max01 a écrit:au moins si tu resserre tu saura exactement d'où ça vient.
:shock: Pas faux ! - mais il y a d'autres moyens de savoir si la pompe fonctionne correctement :lol:
Messagede phifi le 28 Mar 2009 23:26
Ben oui il faut juste vérifier que la pompe à huile marche bien, ..car trop d'huile n'est pas mieux pour le moteur.
Messagede Brennus le 28 Mar 2009 23:53
Ben en fait la moto ne fume pas beaucoup, a part au démarrage les 5-10 premiere minutes.
Donc que dois je faire? Comment vérifier si la pompe à huile fonctionne bien? Et au fait c'est quoi le mieu: mélange ou graissage séparé?
Brennus
Messagede phifi le 28 Mar 2009 23:58
Il n'y a pas de problèmes avec les pompes à huile sur ces motos, tant que tu vérifies le bon graissage du câble et son réglage correct.
:-\" dans les "indispensables de la base de connaissance" il y a des liesn vers les revues techniques: télécharge celle qu'il te faut car tout y est expliqué.
