ne démarre plus que sous chargeur pdt 10 mn pot qui 'péte'
Messagede PHILFON le 10 Nov 2004 8:45
Slt a tous
TDR 125 1993 lightburner 11200kms
J'ai demonté carbu,pot,change bougie,vidangé reservoir essence,changé huile 2t,je suis en train de vidanger mon circuit refroidissement.
Pas de résultat ma tdr ne démarre que branchée sur chargeur ,5à 6 mns doigt sur démarreur ,au bout de plusieurs essais et avec le pot qui péte...
Merci de vos réponses éventuelles :D
Phfon
PHILFON
Messagede horneteur le 10 Nov 2004 13:06
Change ta batterie
Dtre 2004...endurisé
horneteur
Messagede Roan le 10 Nov 2004 14:23
Ah, voilà un collègue Lightburner(iste).
J'avais le même soucis que toi, et le changement de la batterie là resolue.
A vérifier donc. :wink:
Roan
Messagede K1200RS le 10 Nov 2004 16:04
Etonnant car la batterie n'intervient pas sur le circuit d'allumage...
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede SEBLOB le 10 Nov 2004 17:22
Si c'est le même principe que le DTR c'est certain que la batterie n'intervient aps directement sur l'allumage du moteur.
Par contre le démarreur de la TDR lui il doit certainement avoir besoin de la batterie pour tourner.
Mais si il te faut faire touner ton démarreur pendant 5 minutes non stop en le branchant sur un chargeur ben alors là le problème n'est pas dans la batterie.
Tu as vérifié si la bougie faisait bien des étincelles?
Aprés pour le pot qui pète, ben je dirais que pendant 5 minutes le moteur à quand même pompé de l'essence et de l'huile donc le pot doit contenir une certaine quantité d'essence et d'huile qui peut expliquer le fait qu'il "pète".
Messagede ber le 10 Nov 2004 22:53
le pot qui pété tien tien??!!! sa me rapelle dans les tems quand je trafiquai les bréles sa venait de l'avance a l'allumage mais bon la c'est tout electronique, donc ??? :?:
DTX vendue mais je ne l'oublie pas cette monture!!!!
http://sanson63.skyblog.com
ber
Messagede cb2t le 10 Nov 2004 23:59
salut
as tu encore de la compression?
as tu essaye à la poussette?
a+
cb
cb2t
Messagede Max1 le 14 Nov 2004 13:30
salut ya une maladie sur c bécanne c le boitié cdi qui merde tape lui un peu sur la tronche et réésselle de démarer mais je te conseille de pousser et non pas d'utiliser le démareur tu va tou niquer!
@+ et tien nous o courant
Max1
Messagede K1200RS le 15 Nov 2004 11:02
Non, le boitier CDI est extrémement simple et fiable (la casse que j'ai vu pour mon problème d'alternateur n'en vend jamais). Et concernant le démarreur aucun risque à part mettre à plat ta batterie. Branche ta batterie sur celle d'une voiture par exemple.
Jo
K1200RS
Messagede cb2t le 15 Nov 2004 19:43
verifie l'alim du cdi
a+
cb
cb2t
Utilisateurs parcourant ce forum: SEBLOB et 12 invités
