DTR - Fuite joint droite
Messagede Rony le 06 Avr 2009 17:18
Bonjour à tous.
J'ai eu ma DTR aujourd'hui.
J'ai fait env. 100 km avec, et j'ai remarqué en arrivant chez moi que le joint de carter droite était naze :
Je l'ai commandé cher mon garagiste.
Il arrive normalement mercredi.
1. Je voulais en faite savoir si il y avais besoin de sortir complètement le moteur ou pas pour changer ce joint car je vais le faire moi-même. :-k
2. Faut-t-il sortir le kick avant de démonter le carter ?
3. Il y a-t-il des pièges à éviter lors du démontage/remontage ?
Re: DTR - Fuite joint droite
Messagede NONO 46 le 06 Avr 2009 17:40
et çà commence :oops:
Messagede JR95 le 06 Avr 2009 17:46
naz,pas sur, mais mal mis, oui
By jr95
JR95
Messagede drspock le 06 Avr 2009 17:48
bizarre on dirait qu'il a été mal monté, pas besoin de sortir le moteur, heureusement que non, par contre il vaut mieux avoir un tournevis à frapper, car les vis c'est de la crotte.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Rony le 06 Avr 2009 20:02
Ouf, sa me rassure ! :D
Est-t-il possible que, si le joint à séché, il se soit sorti tout seul en roulant ? :-k
Messagede redmec le 06 Avr 2009 20:08
A part peut-être le kick( j'ai pas moi) il n'y a aucune difficultée... Il faut juste que tu te trouve LE BON TOURNEVIS ( :-k PZ2 je crois, si quelqu'un peux confirmer?)
Et avant de devisser, tu mets un un coup sec de marteau sur le tournevis ( qui est lui sur une vis hein!! :mrgreen: )
Par contre, :wink: prevois 800ml d'huile 10w40 pour ta boite...
Messagede Rony le 06 Avr 2009 20:12
Aucun souci, j'ai une boîte avec un tournevis à embouts.
:D Élémentaire mon cher !
Ha zut... #-o
Et le vendeur qui avais fait la vidange il y a quelques jours.
Messagede seb125TDR le 06 Avr 2009 20:13
Et des gros gants pour pas te taper sur les doigts car sinon ca va faire mal Image
ok ok Image
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede redmec le 06 Avr 2009 20:15
:wink: Et bien tu peux recuperer ton huile dans ce cas Rosy...
Messagede Rony le 06 Avr 2009 20:15
Je met mes gants de motos, il ont des protections ! :mrgreen:
Messagede Rony le 06 Avr 2009 21:17
redmec a écrit::wink: Et bien tu peux recuperer ton huile dans ce cas Rosy...
Ok vertmec, merci ! :mrgreen:
Messagede phifi le 06 Avr 2009 21:31
:wink: PH3 pour le tournevis.
:arrow: Pour commencer il faut enlever le kick et la pédale de frain, puis vidanger l'huile de boite et le liquide de refroidissement.
Ensuite tu dévisse la vis qui maintient la durit métal mais du coté de l'allumage, puis tu enlèves toutes les vis du carter après avoir débranché la durite d'huile qui arrive sur la pipe.
Le carter va pouvoir sortir juste ce qu'il faut pour avoir accès au joint et le remettre, et si tu as besoin de plus "d'espace de travail" il faudra déconnecter le câble de pompe à huile.
Messagede SEBLOB le 06 Avr 2009 21:45
Pour les vis, l'idéal c'est de ne pas les remonter, et de le remplacer par des BTR de même longueur en Inox, reste à les trouver :-\" .
Messagede Rony le 06 Avr 2009 21:47
Merci phifi. :wink:
Je vais voir sa mercredi.
Messagede DaddyKool le 06 Avr 2009 21:48
Ben ... http://www.nickel-chrom.fr/htm/sommaire.htm
par contre attention au serrage avec les BTR ... :-\"
DaddyKool
