Rapport diam carbu-surface de filtration
Messagede arno le 26 Mar 2009 17:01
Je sais que pour un carbu de 34 par ex,on compte 2.5 sa surface pour l'entrée d'air de la boite soit un diamètre de 54 mais pour déterminer la surface minimum de filtration,existe il une valeur approchée ?
Evidement cela dépend du mousse.
Une idée ?
arno
Re: Rapport diam carbu-surface de filtration
Messagede drspock le 26 Mar 2009 17:19
plus la surface est grande, meilleur c'est,
moins de résistance au passage de l'air
moins d'encrassage
possibilité de monter de la mousse plus compacte, qui retient les plus petites poussieres, , donc meilleur filtrage, plus épaisse aussi.
enfait plus elle est petite, plus il faut l'entretenir, c'est pour celà que les filtres en papier sont en acordéon, augmentation de la surface.
mais ça dépend aussi si tu es en milieu poussiéreux, sableux, pollué, etc.
un twin air filtre déjà les grosses particules puis les petites en utilisant différents grades de mousse, et au final l'air passe mieux.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede phifi le 26 Mar 2009 18:21
J'ai souvent entendu parler d'un "truc" pour le volune de la boite à air, ..mais je ne sais pas du tout si c'est exact ou pas.
On dit que le volume de la boite à air d'un 2 temps doit faire environ 10 fois celui de la cylindrée, et que cette valeur décroit légèrement avec l'augmentation de cylindrée.
Messagede drspock le 26 Mar 2009 18:34
oui le volume est calculable, enfin à la grosse, mais là il est question de la surface du filtre.
drspock
Messagede phifi le 26 Mar 2009 18:44
Tout à fait, mais comme le filtre est adapté à la boite à air...
Messagede drspock le 26 Mar 2009 18:59
pas forcemment phifi, si il est plat ok mais il peut etre cylindrique, cônique, et dont proposer bcp plus de surface.
drspock
Messagede Stéphane le 26 Mar 2009 20:35
le standard de conception est un mini de 10 fois la surface du carbu pour obtenir un bon ratio filtration / perméabilité / périodicité d'entretien
pour le volume de la boite a air, il y a des softs qui traînent sur le net. le volume est à accorder avec les autres paramètres pour obtenir la pointe de couple au régime désiré
http://forum.2temps.fr ImageCe qui ne vous tue pas vous rend plus fort
Stéphane
Motos: liste trop longue :que du 2T
Messagede arno le 26 Mar 2009 21:07
merci pour toutes ces infos :wink:
arno
Messagede phifi le 26 Mar 2009 22:24
:-k Je ne les ai jamais trouvé ces softs, tu aurais des liens Stéphane ?
Messagede Stéphane le 28 Mar 2009 0:24
va falloir que je fasse de la spéléo dans mon merdier pour retrouver ca ....
si dans 15 j vous n'avez pas de nouvelles vous appelez les secours :mrgreen:
Stéphane
Messagede Rony le 16 Avr 2009 20:53
Au secours !!! :mrgreen:
Messagede drspock le 16 Avr 2009 21:46
sur les kart sont montées des boites gros volume,
tiens j'ai trouvé des infos qui ont l'air fiables ici:
http://www.quadlib.com/forum/augmentation-du-rendement-couple-puissance-t9760.html
mais pas moyen de trouver des formules, juste entre 10 et 20 fois la cylindrée.
drspock
